Polieren von Zierleisten
nikalla
Re: Polieren von Zierleisten
Beitrag von nikalla »
Ein Klassiker: http://www.autosol.de -> Autosol EdelChromGlanz
Die haben übrigens einen Werksverkauf, in Solingen.
Micha80
Beitrag von Micha80 »
Prima, ist ja direkt ums Eck.
Doch Gott sei Dank habe ich genau diese Tube schon im Keller.
Werde ich morgen mal testen, wie macht ihr das mit den Fenstern, klebt ihr die ab oder Poliert ihr so genau das ihr da nicht dran kommt.?
LG Micha
PS. der jeden Tag auf ein neues Angesprochen wird mit dem Passat... \:D/
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Den Fenstern ist das egal! Im Gegenteil: Verkratzte Scheiben poliere ich auch mit verschiedenen Schleifpasten, u.a. Autosol.
Aber: Wenn Du die Zierleiste polierst ist nicht die Scheibe das Problem, sondern das Scheibengummi! Da ist Dein Lappen schnell schwarz und die Dichtung matt weiß. Kannst Du zwar mit Gummipflege wieder wegwischen... besser ist aber sparsam verwenden und vorsichtig arbeiten.
Obwohl das Produkt sehr gut ist kannst Du keine Wunder erwarten, wenn der Chromrahmen bereits eine "milchige" Oberfläche hat. Die bekommst Du mit keinem Mittel weg.
Micha80
Verkratzte Scheiben polierst Du mit Autosol?
Von Hand? Eine Seitenscheibe bei mir hat leichte Kratzer, die könnten damit weggehen?
D-MARKs
Hallo!
Tiefe Kratzer bekommst Du natürlich nirgendwo mit weg, aber feine "Spinnenweben" lassen sich schon mit Schleifpaste entfernen.
Ich benutze dazu nicht generell Autosol, das wäre zu mühsam.
Normalerweise gehe ich da genauso vor wie beim Lack.
Also erst Schleifpolitur (z.B. Trizact von 3M oder Rot/Weiss Schleifpaste) und dann eine Allerweltspolitur.
Mit einem kleinen Polierschwamm auf der Maschine bringt das schon Einiges.
Ich habe auch schon Stellen mit Autosol "poliert", die Wirkung ist die gleiche.
Eine Scheibe habe ich vor dem Polieren sogar mit der mit Naß-Schleifpapier bestückten Poliermaschine (auf entsprechendem Aufsatz) geschliffen.
Natürlich hatte das Schleifpapier nur die Körnung, die der Lackierer zum Angleichen bei Nachlackierungsarbeiten verwendet. (2000er)
Scheiben für alte Autos gibt es ja nicht mehr an jeder Ecke also muß man sehen, wie man zurechtkommt...
Ein positiver Effekt der "porentief" reinen Scheiben: Es ist eigentlich beim 32er kaum noch nötig, den ohnehin schwächelnden Scheibenwischer bei während der Fahrt einsetzendem Regen einzuschalten, da das Wasser in Verbindung mit dem Fahrtwind so gut abperlt und abfliesst, daß man trotz Gewitterschauer o.ä. immer noch prima Durchblick hat.
Der klassische "schmierende" Wasserfilm entsteht nicht mehr.
Micha80
Habe mal ein kleines Bild gemacht, hoffe man erkennt was ich meine...
An einem Stück habe ich schon poliert, das sieht ganz gut aus aber da sind noch so ganz kleine helle flecken?! Bekommt man die noch weg, oder bin ich zu pingelig?
D-MARKs
Nein.
Das ist das, was ich mit milchiger Oberfläche meine.
Besser wird das nicht!
Lass es so und freu Dich, daß der Chrom noch verhältnismäßig gut aussieht.
Dirk
Micha80
Was kämm man tun damit es nicht noch schlimmer wird?
Oberflächenkorrosion von Metallen hängt sehr häufig mit Wasserkontakt zusammen. Den könnte man evtl. durch Auftragen von Konservierungswachs verhindern. Ich kann mich erinnern, in einem der Autoratgeber von Alexander Spoerl was von einem transparenten Chromschutzlack gelesen zu haben.
nikalla
Na, ob man diesen transparenten Chromschutzlack noch bekommt? Alexander Spoerl, für alle Unwissenden, war ein Automobiljournalist, der seine Hochzeit in den 50er und 60er Jahren hatte. Mit seinen Ratgebern hat er der breiten Masse der automobilen Neulinge allerlei Tipps an die Hand gegeben, wie man sich als "Automobilist" zu verhalten habe. Diese Ratgeber sind in einer sehr hohen Auflage erschienen, und im Netz oder gut sortierten Flohmärkten zu bekommen.
Zurück zum Thema: Ich bin mir gerade nicht sicher, aber diese Zierleisten müssten m.W. aus massiven Metall bestehen, insoweit wäre sicher auch Versuch mit Schleifpapier verschiedener, sehr feiner Körnungen ein Anlauf wert. Versiegeln könnte man wohl auch mit Standardklarlack.
