Hab vor nem Jahr ungefähr den Kühler getauscht. Der Lüfter der dran war hat aber Geräusche gemacht. Also hab ich den alten Lüfter wieder zurückgeschraubt. Seitdem springt der Lüfter nicht mehr an wenn die Temperatur steigt - einmal ist er mir übergekocht. Sonst ist nichts weiter passiert, weil rechtzeitig bemerkt.
Ich würde auf den Temperaturgeber am Kühler tippen, aber folgende Frage: Der "neue" Kühler ist etwas größer als der alte, kann es damit zusammenhängen? Wird der nicht heiss genug damit der Thermoschalter nicht anspringt? Aber dann dürfte er ja nicht überkochen. Die Schläuche zum Kühler sind auch heiss.
Gibt es unterschiedliche Schalter, die zu bestimmten Temperaturen schalten? Weil den würde ich mal tauschen.
Kühlerlüfter ist faul
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Re: Kühlerlüfter ist faul
Servus,
das hat mit der Größe vom Kühler nichts zu tun. Überbrücke mal den Stecker der auf den Fühler geht, läuft dann der Lüfter, ist der Fühler kaputt. Läuft er nicht, dann ist dein Lüfter kaputt. Recht viel andere Möglichkeiten, außer der Sicherung noch hast du nicht. Vorausgesetzt, die Kabel an sich sind in Ordnung.
Läuft denn der Lüfter an, wenn Du den Thermoschalter im Kühler überbrückst? Am besten am abgezogenen Stecker mit einer Büroklammer o.ä.
Bei VW waren die glaube ich über Dauerplus geschaltet, das heißt Zündung muss dafür nicht eingeschaltet sein.
Und ich sehe gerade Schmidla war schneller.
Der Lüfter läuft ganz fein be Überbrückung, mir ging es nur um den anderen Kühler ob der was damit zu tun hat.
Danke Olaf
Danke Olaf
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Ihhhhhh!!!! Grünes Zeug!!!!
Und zwar soviel, dass dort gar kein Wasser rauslief, als ich den Fühler rausgeschraubt habe.
Mit einer dicken Schicht Ablagerung.
So kann s ja nicht funktionieren!
Aber: was ist das? Kühlerdicht? Ich hab das da nicht reingeschüttet.
Vielleicht kann mal jemand was zum Thema SPÜlEN erzählen.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
wenn dein "neuer-gebrauchter" Kühler von innen zugekleistert ist, wirst Du wohl nicht darum herum kommen mittelfristig einen anderen zu kaufen. Diese Mumpe bekommst Du nicht herausgespült, da dieses ja prinzip bedingt nicht vorgesehen ist.
Kurzfristig wirst Du alles um die Öffnungen zwar herausholen können, aber Du weißt nicht welche Durchflüsse überhaupt noch gängig sind.
Du kannst nur hoffen, dass der restliche Kühlkreislauf nichts abbekommen hat ...
Martin32B
Martin32B
Autos:
Ich würde den nochmal ausbauen, die untere Öffnung verschließen und dann Wasser und Essig rein und dann Schütteln bis zum Umfallen. Mit viel Glück bekommst den nochmal funktionstüchtig....
![Bild](https://up.picr.de/42955109lc.gif)
