Aber exakt der gleiche, nur ich hab die AVUS Felgen drauf.
Deiner scheint aber besser im Lack zu stehen...ist ja auch 1 Jahr jünger
Gruß, Thomas
Antenne original ? Passat GL 32B 1987
Re: Antenne original ? Passat GL 32B 1987
Werksseitig sind die Antennenkabel unter der Oberfläche des Armaturenbretts verlegt und mit Kabelbinder fixiert... spätestens am Stecker wird es da eng mit dem Durchziehen ... ich habe leider schon selbst diese Erfahrung nach der klugen Idee, das neue Kabel am alten Kabel zu befestigen und durchzuziehen, gemacht .schallundrauch hat geschrieben:Bindfaden kann funktionieren, ich schwöre zum Kabel durchfummeln auf den Pneumatikschlauch von der ZV.
Den kannst Du warm machen und auf den Stecker aufschieben und dann mit durchziehen, dann am neuen Kabel aufschieben, mit Tape sichern und damit das neue Kabel einziehen. Erfolgschance geschätzt 50%, wenn Du Pech hast und das alte Kabel irgendwo beispielsweise mit Kabelbinder befestigt ist muss halt der Tacho und 1-2 Anbauteile im Innenraum raus.
Gruß Schall
