Ich würde mit der OE Nummer mal bei daparto schauen und dann irgendetwas von einem Markenhersteller / guter Hausmarke kaufen.
Dazu dann Bilstein B4 oder Kayaba Excel G und gut ist.
Ansonsten soll es den Sachs Nivomat-Dämpfer auch noch käuflich zu erwerben geben...
Erfahrung mit Stärkeren Federn hinten: 331 511 115 F ???
Re: Erfahrung mit Stärkeren Federn hinten: 331 511 115 F ???
Hallo,adano hat geschrieben:
EIN FOTO unbeladen wäre super toll
ich habe mal in den Tiefen meiner Festplatte gekramt so war mein Vari die letzten Jahre.
Hinten ab Werk die verstärkten Federn, rundum waren damals Gasdruckdämpfer drin, und die vorderen Federn haben sich vermutlich durch das Gewicht des TD-Mortors gesenkt.
Und ich kann mich noch erinnern, immer wenn er richtig beladen war (z.B. einmal mit Fliesen und ....), stand er schön gerade da. und das Lenken ging ohne Servolenkung mit einem Finger.
PS: Falls jamand auf die idee kommt, die Teile sind alle schon lange verkauft, bzw. verschrottet.
Gracias
Es lebe Keili, die hohe flotte Linie![Dancing \:D/](./images/smilies/dance.gif)
Ist das dann das Pendant zum Syncro Schlechtwegefahrwerk? Woran kann man das eigentlich erkennen, außer an der Optik?
Jonas
Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Durchmesser des Federdrahtes
Das originale SWF hat Gummimanschetten vorne um die Dämpferstange und obere Federteller mit Bohrungen, damit ein Luftaustausch in der Gummimanschette möglich ist.
Sonst würde die sich nämlich bei jedem Einfedern aufblähen und beim Ausfedern zusammenziehen.
Mit Standardfahrwerk gibts die Gummimanschette vorne nicht.
![Bild](https://www.passat-kartei.de/homepage/bilder/buy.jpg)
Schade, das wir damals nicht daran gedacht haben ein Foto an der Halle zu machen als wir die neu eingebaut hatten mit den passenden Dämpfern dazu. Da konnte man locker ne Dose Bier zwischen Radlauf und Reifen stellen. War sehr keilig aber straff und die beiden Kinder und das bischen Gepäck hinten drinn haben gar nichts an der Höhe verändert, sind gar nicht aufgefallen. Bei der ganzen Hektik damals, ihr wolltet ja auch noch nach Hause (400km) Radlager machen, etwas schweißen (mit Stromausfall zwischen durch) und Dämpfer und Federwechsel, haben wir nur vergessen das Licht neu einzustellen. Aber Ihr seid trotzdem gut nach Hause gekommen. Ich weiß nur nicht mehr war es zum Angrillen oder abgrillen bei Christian A.
Aufjedenfall so er schick aus mit den weißen MOMO Felgen.
Tja, vielleicht waren die Gedanken da schon woanders... wer weiß... egal...vergangen, vergessen, vorüber... wenn sie nicht gestorben sind... die Felgen gibt's noch, sogar noch mit den alten Reifen. Ich habe schon noch andere Fotos.
![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Das war vor dem Umbau, ich weiß gar nicht mehr was wir da geladen hatten...:
![Bild](http://abload.de/img/100_05979msov.jpg)
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Geladen hatten wir eine schüssel Schichtsalat, die Du dann auch noch fast alleine gegessen hast
. Gibt noch ganz tolle Fotos dazu ![help :help:](./images/smilies/help.gif)
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
