da mein Vorbesitzer an manchen Stellen einfach mal eiskalt einen Stecker abgeknipst und Kabel mit Lüsterklemmen (oder auch ohne, nur verdrillt) "repariert" hat, hier meine Frage: Gibt es die damals verwendeten Stecker noch einzeln zu kaufen, um ein abgeschnittenes Kabel selbst dort einzufädeln? Oder sollte ich bei der Gelegenheit gleich auf neue Stecker umsteigen und sowohl Buchse als auch Stecker anpassen?
Ganz konkret geht es um Stecker zum Blinker vorn und den ein oder anderen, meist 2-poligen Stecker im Motorraum.
So long... Jonas
Stecker einzeln verfügbar
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Stecker einzeln verfügbar
Es kommt auf den Stecker an.
Viele Steckgehäuse gibt es noch problemlos, die Einsätze dafür sowieso.
Komisch, genau diesen Stecker hat ein Athlet auch in meinem Motorraum für den Blinker rechts durch eine Lüsterklemme ersetzt.crankintheburn hat geschrieben:
Äußerst seltsam...
