Hi Leute,
kann ich zwecks besserem Klang einfach den Mitteltop an meinem JT durch ein Rohr ersetzen? Klingt das gut? Hat das jemand schonmal gemacht? Ist das noch im Rahmen (TÜV-konform)?
So long... Jonas
Mittelschalldämpfer durch Rohr ersetzten?
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Mittelschalldämpfer durch Rohr ersetzten?
Beim JT gibts erst einmal das Problem, ein passendes Rohr zu finden.
Bei den Fronttrieblern wäre es einfach, denn da kann man einfach das Rohr vom Diesel (1,3/1,6L) oder TurboDiesel (ab 1,8L) nehmen.
Aber der syncro hat eine völlig andere Auspuffanlage.
Ich würde es aber sein lassen.
Das wird unerträglich brummig laut.
Und erlaubt ist es auch nicht.
Du müsstest das abnehmen lassen.
Dabei wird sowohl eine Lärmmessung erforderlich als auch ein Abgasgutachten (AU reicht nicht, da da nicht festgestellt werden kann, ob noch die Abgasgrenzwerte für die Euro-Norm eingehalten werden).
Und da darfst du dann mit einer sehr deutlich 4-stelligen Summe rechnen (Das billigste, was ich bei Abgaszugachten bisher gefunden habe, waren ca. 1700,- €).
Mein Quantum JT hatte, als ich ihn in Colorado gekauft habe, ein fettes Rohr bis hinten und dann einen noch fetteren Endschalldämpfer drunter. Der Fünfzylinder-Klang kam damit gut durch, auf Dauer aber einfach zu laut und für die Zulassung in Deutschland sowieso nicht tauglich. Bei der Leistung habe nach dem Umbau auf den Serienauspuff keinen Unterschied gemerkt, der kam erst beim Umrüsten auf NG-Krümmer mit einer spürbaren Drehunwilligkeit.
Udo
Udo
ich hab bei meinem Scirocco den Mittelschalldämpfer gegen ein Rohr ersetzt gehabt, selbstgebaut.
Der Klang wird nicht besser, nur Lauter. Für Guten Klang gibts nicht umsonst sündhaft teure Endschalldämpfer und Komplettanlagen.
LG
LG
Der Scirocco ist aber auch ein 4-Zylinder. Ich behaupte, daß man aus einem 4-Zylinder generell keinen guten Klang bekommtbonsai007 hat geschrieben:Hallo,
LG
Der JT, um den es hier geht, ist jedoch ein 5-Zylinder und bringt von Haus aus einen guten Klang mit
Säg doch den Luftfilterkasten auf.... wat meinst wie das woooomt beim Gasgeben....
Rock on!
