Bremsbeläge Lupo
CountZero
Bremsbeläge Lupo
Beitrag von CountZero »
Hallo zusammen
hat jemadn di eNummern für die Beläge der Trommelbremsen beim Lupo da? 1.4 L 60PS Kein ABS
Badankt
Daniel
4gewinnt
Merlin6000
Re: Bremsbeläge Lupo
Beitrag von Merlin6000 »
CountZero
Nett ein Link wo man Teile kaufen kann, leider beantwortet das nicht meine Frage.
Es bestätigt leider nur die „Verwirrung“ da mir verschiende Onlineshops mal die 180er oder die 200er Belege als richtig verkaufen wollen.
Deswegen frug ich nach der Teilenummer. Typ Schlüssel möchte ich in dem Fall auch nicht ganz vertrauen da es ein Reimportfahrzeug ist.
Also nochmal, ich bräuchte die Nummern von den Trommelbremsbelegen eines Lupo von 2004 ohne ABS mit 1.4L und 60ps.
(Leider war mein Stammonkel am Tresen nicht da, sonst hätte ich die jetzt ;-) )
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Merlin6000
Wenn du zu 100% sicher gehen willst dann mess an der Trommel den Durchmesser aus oder gibt die entsprechenden PR Nummern an, ich habe einige durchforstet und bin so im Ausschlussverfahren auf 180mm bei Lupo ohne ABS gekommen, in meinem Link stehen auch Teilenummern
PR-1KH,1KB bei 200mm oder PR-1KR bei 180mm steht im Serviceheft
Bremsen bei VW ist mittlerweile immer mehr ein Lotteriespiel, sehe das regelmäßig bei Golf III & Co
Dein Teilefuzzi wird es auch nicht anders machen können, der TecDoc gibt die gleichen daten her
CountZero
ok Der Lupo hat 1Kb als PR also dann die 200er
Tecdoc ist auch nicht immer verlässlich: siehe Trommelbremsen Lupo/lupo3L ( hat alutrommeln und braucht deswegen andere Beläge) ( siehe auch Dein Link, da stehen die Nummern für die normalen Beläge und die für den 3L Lupo (fangen mit 6E an)) oder auch der Klassiker mit den Handbremsseilen vom 32-299. Kriegst dann nämlich die fürn Frontriebler weil Teilenummern falsch zugeordnet.
Aber ok die PR Nummer hat schonmal geholfen.. dann sind die 200er ohne ABS. gibts wohl auch.
Danke fürs raussuchen der PR Nummern
Daniel
4gewinnt
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Daniel,welches Baujahr ist dein Elefantenrollschuh?
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
CountZero hat geschrieben:... ich bräuchte die Nummern von den Trommelbremsbelegen eines Lupo von 2004 ohne ABS mit 1.4L und 60ps.
Bedankt
CountZero
Moin Holli
Also 2004 ist das Baujahr meines Elefantenrollschuhs ;-)
Btw welche Mobilnummer von dir ist nochmal die aktuelle? die mit 0151 oder 0173 anfängt?
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Holli
Beitrag von Holli »
Oh,du hast ja die Daten dazu geschrieben.Ascheübermeinhaupt.
die 0173 ist die aktuelle.Alles andere in den Müll
Grüsse Holli
So wie ich gelesen habe,hat der Martin wieder lange weile.Muss immer andere verbessern.Komisches Hobby.
Adria Prima 310 `89
CountZero
Ok Danke und hab die alte gelöscht. Keine ahnung wie die wieder in Deinen Eintrag kam.
Aber hab jetzt endlich die richtigen Teile ;-)
Daniel
4gewinnt
