Übertotpunktfeder 5Zyl. hydraul. Kupplung
rmw
Beitrag von rmw »
ist die Feder zur Funktionserfüllung zwingend notwendig? Gibt es die noch als Erstaz beim Freundlichen?
Richard
AFNim2er
Re: Übertotpunktfeder 5Zyl. hydraul. Kupplung
Beitrag von AFNim2er »
ich hab sie beim Freundlichen regulär nicht mehr bekommen, hatte aber nur mal so btw. angefragt, weil ich wegen mehrerer Teile dort war.
Evtl. CPC?
Die Übertotpunktfeder unterstützt den Fahrer beim Kuppeln und gewährleistet in eingekuppelter Position, dass das Ausrücklager zuverlässig entlastet wird.
Grüße Daniel
Beitrag von Manuel »
Hallo Richard,
das kommt auf die FIN deines Fahrzeugs an.
Bis zur FIN 33-F-420000 brauchst du die Nr. 431721403. Die wurde auch bei Audis verbaut und gibts beim CPC.
Danach wurde das 3-teilig verbaut. (191721422, 191721422, 321721427). Diese Teile gibts wohl nur teilweise beim CPC, d.h. wahrscheinlich noch beim "Freundlichen".
rmw
Beitrag von rmw »
Hmmm, und ich hab den Schein nicht zur Hand.
Trotzdem Danke für die Antworten bisher.
AFNim2er
FIN 33-F-420000 dürfte etwa ab Mitte Juni '85 gewesen sein, die meisten Syncros sind aber "jünger".
Meine haben jedenfalls alle das 3-teilige Federelement, bei einem lagen zahlreiche abgebrochene Windungen und der Rest von der Feder schon beim Kauf verstreut im Fahrerfußraum.
Hier kann man es glaube ich gut erkennen: http://www.jimellisvwparts.com/images/p ... 095100.jpg
12 1-teilig
12A-C 3-teilig
@ Manuel
"12B" hast du doppelt angegeben, 12A sollte demnach die Nummer 191721421 haben.
Ich habe für die Druckfeder auch noch die Nummer 191721427 gefunden, wer kennt sich da noch aus?
