So, ich habe mal die Original VW-Leiste vom FL vorne vermessen.
Die ist insgesamt 2,60 Meter lang.
Chromleiste für 32B Stoßstangen
Re: Chromleiste für 32B Stoßstangen
VFL:
NUR sichtbarer Teil, d.h. ohne Durchführung und Befestigungszuschlag
große Leiste / kleine Leiste
vorne: 193 / 197
Fließheck: hinten 198 / 201,5
alle Maße in cm
Martin32B
vorne: 193 / 197
alle Maße in cm
Martin32B
Autos:
Ist denn die untere zusätzliche Leiste beim VFL GL das gleiche Profil?
Die hat nicht das gleiche Profil und ist außerdem schmaler.Seewolf1980 hat geschrieben:Ist denn die untere zusätzliche Leiste beim VFL GL das gleiche Profil?
Aber es war ja kein großer Aufwand die eben mitzumessen.
Auch die "Nicht-GL" haben diese Leisten. Nur sind die in schwarz....
Autos:
Habe definitiv auch Interesse an einem Satz (vorne und hinten) für meinen Santana! Komm nur leider gerade schlecht an die (eingelagerte) Stoßstange zum messen dran, die Halle quillt über..
Moin OST,OST hat geschrieben:Santana vorne:
Santana hinten: 3,02 m (grobe Messung von Tilman)
Angegeben ist jeweils die Gesamtlänge (sichtbare Länge + 2x3cm)
ich war eben mal bei der Diva (Santana GX5, für alle die sie nicht kennen) und habe die oberen Chromleisten gemessen.
Mit einem Maßband an der unteren Kante der Chromleiste, auf der Stoßstange aufliegend habe ich folgendes gemessen:
Santana vorne: 2,56m+2*3cm=2,62m
Santana hinten: 2,86m+2*3cm=2,92m
Gruß, Klaus
Danke an alle Messer!
Damit fehlen nur noch zwei und eine genauere Angabe für die Stufe hinten wäre noch schön. Zur Zeit wäre das die einzige Stoßstange, wo es wohl nicht langen würde.
VFL vorne: 1,99 m (Messung von Martin32B)
VFL Vari hinten:
VFL Limo hinten: 2,04 (Messung von Martin32B)
Santana vorne: 2,62 (Messung von Klaus)
Santana hinten: 2,92 m (Messung von Klaus)
FL vorne: 2,60 m (Messung von Manni + Roman)
FL Vari hinten: 2,95 m (Messung von Manni)
FL Limo hinten: 2,87 m (Messung von Roman)
Stufe hinten: 3,04 m (Messung von Stefan)
VFL Vari hinten:
Zuletzt geändert von OST am Fr 24. Jan 2014, 18:51, insgesamt 3-mal geändert.
Ja, das sollte reichen - sicherheitshalber habe ich nochmal eben direkt an zwei aus der Stoßstange ausgebauten Santana-Leisten mit Maßband gemessen, da waren die hinter die Stoßstange geschobenen Teile ebenfalls messbar.
Gekommen bin ich auf...
vorne: 2,59m
hinten: 2,88m
Das sollte bedeuten, dass die originale VW-Leiste mit 2,60m (Ersatzteil, von Roman vermessen, und ich bestätige die Länge anhand eigener Messung eines eingelagerten Teils) immerhin vorne auch beim Santana passt. (Wäre schlimm, wenn nicht, denn dafür habe ich das Ding ja mal weggelegt.)
vorne: 2,59m
hinten: 2,88m
So, ich habe einmal bei meinem Schrägheck hinten die sichtbare Länge gemessen.
Die beträgt 2,81 Meter.
Wenn man jetzt annimmt, das die Leiste etwa 2 cm eingeschoben ist, kommt man auf eine Gesamtlänge von 2,85 Meter.
ich habe eben mal an meiner 87er Stufe die Leistenlänge hinten abgemessen ... es sind 298 cm sichtbare Länge.
MfG Stefan
MfG Stefan
