Ich hab ganz vergessen, das Thema hier weiterzuverfolgen.
Ich habe mir jetzt bei VW CP diese Radkappe hier bestellt:
Ich will auf jeden Fall bei Stahlis bleiben,
entweder die 14" vom 35I mit silbernem Bett und innen schwarz oder
die vom G60, mit Ringen und den Nabenabdeckungen siehe oben.
Ich habe die Nabenabdeckungen Neu bei CP bestellt, aber ich frag mich wie die Dinger halten sollen.
Sieht so aus, als ob die zwischen Mutte/Nabe in der Ritze halten sollen,
aber ich bekomm die weder in die alten Tellerminen vom <Golf II noch in die ori 32B Felgen???
Reproschrott?
Gruß Niko
Welche Felgen fahrt ihr so?
Re: Welche Felgen fahrt ihr so?
Diese Rad(naben)kappe gehört aber eigentlich zu diesen Felgen hier, die ich mal auf meiner silbernen Stufe hatte...
Also 14 Zoll.
Auf den G60 Modellen gab es werksseitig nur 15 Zoll.
Die passenden Stahlfelgen habe ich auf meiner zweiten Stufe...
Also 14 Zoll.
Die Teile sind tatsächlich nur für die 14" Stahlfelgen.
Das Pendant für die 13" Stahlfelgen besteht nur aus der Nabenabdeckung ohne den schwarzen Rand drum herum.
Gehalten wird die 14"-Ausführung übrigens durch die Schraubenkappen.
Na super,
Schön das auf der classic parts Seite steht:
Für 13/14/15" Stahlfelgen. Zurückgeben kann ich die Teile nicht mehr.
Aber sind das nicht die selben?
Hallo!
Auf dem Golf sind die selben. Die passen überall dran. Hatte die auf allen 3 Felgen also Tellerminen, 14 Zoll und G60 Stahl.
Gruß Jörg
1987er Passat 32b Variant Trend im Rohbau
1987er Passat 32b Variant Trend im Endspurt (war zu schade zum schlachten...)
Das stimmt so für den 32b - allerdings auch nur fast. Auf der 5J und der 5 1/2J (x13) Stahlfelge des 32b gab es bei den Serienmodellen tatsächlich nur die kleine Radmittenkappe mit den einzelnen Radmutternabdeckungen.Roman hat geschrieben:Die Teile sind tatsächlich nur für die 14" Stahlfelgen.
Auf dem Golf II jedoch wurde diese Mittenabdeckung regulär auf der 5,5Jx13 Stahlfelge ab Mj. 1984 (C und CL, baugleich der Felge beim 32b) sowie auch auf der 5Jx13-Stahlfelge im "Leberwurstlook" verwendet (vgl. das BIld von "Passat1993").
Allerdings war ebenfalls auf dem 32b diese Mittenabdeckung auf der 5,5Jx13-Stahlfelge ab Werk zu haben, nämlich auf dem Sondermodell "Country"...
- aber auch nur dort. Immerhin: Das sollte als historische "Rechtfertigung" für die Verwendung dieser Golf-2-Mittenabdeckung am 32b reichen.
RIchtig: Gehalten werden diese Teile durch die Radmutternabdeckungen. Das ist kein Repro"schrott", das ist alles original und richtig.
Ja sorry wegen dem Ausdruck repro Schrott.
Bin da ganz empfindlich. Fahre noch ne alte Vespa und da gibts richtigen repro Schrott
Die deckelchen sind laut Prägung von 2011, also wohl ne nachfertigung oder so.
Also werd ich mir noch 16 von den Käppchen besorgen.
Mir kommts wegen den kappen nicht auf Originalität an.
Mir gefallen die Dinger einfach in Verbindung mit Stahlfelgen.
Nur welche Stahlfelgen es werden weiß ich noch nicht,
Kommt drauf an welche ich mit guten sommerreifen bekomme.
Niko
Niko
Das sind sogenannte Classic-Plus Teile vom CPC. Es sind zumindest Neufertigungen.Passat1993 hat geschrieben:Ja sorry wegen dem Ausdruck repro Schrott.
Und es wäre dabei definitiv nicht das erste Mal, daß (offensichtlich berechtigt) Kritik an der Qualität geübt wird. Da muß man sich eben entscheiden, ob man sich nun über die Qualität ärgert oder darüber freut, daß die Teile überhaupt (wieder) verfügbar sind.
Das ist nicht richtig.Martin hat geschrieben: Das sind sogenannte Classic-Plus Teile vom CPC. Es sind zumindest Neufertigungen.
Nachfertigungen sind auch Classic-Teile.
Classic-Plus-Teile sind Teile, die genauso im Zubehör zu erwerben wären.
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von VWSantana am Di 14. Jan 2014, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin der Meinung, daß die Kappen nicht durch die Schraubenabdeckungen gehalten werden!
Ich würde eher sagen, daß sie durch den Bund der Radschrauben gehalten werden. Ähnlich wie die "einfachen" Nabendeckel.
