Lenkräder
KX 2200
Lenkräder
Beitrag von KX 2200 »
Hallo!
Ich habe zwei Lenkräder mit folgenden Teilenummern: 191 419 091 E
191 419 091 G
Worin unterscheiden die sich und passen beide beim 32b Bj 87?
Grüße, Jürgen
Re: Lenkräder
Das mit E hinten dran ist ein Vierknopfsportlenkrad mit Lederbezug, das mit G ist das Vierknopfsportlenkrad ohne Lederbezug.
Re: Lenkräder
G = Standard
E = Leder
Das G wurde 1986 durch das B ersetzt.
Das G hat etwas andere Hupenknöpfe und eine etwas andere Prallplatte.
Die passen nicht 1:1 beim E und B.
Re: Lenkräder
Um die Frage zu beantworten, die vor lauter Kleinkrämerei noch unbeantwortet im Raum steht: Ja, diese Lenkräder passen in den 32b, ob aus Leder oder nicht und mit oder ohne andere Prallplatte und Hupenknöpfe.
Noch eine Kleinkrämerei: Die Vierhupenknöpfeausführung war nur in den Servolenkungspassats oder vermutlich auch als Sonderbestellung, denn mein Trophy ohne Servo hat das auch drin und der war aus erster Hand von einem Semester Bj. 1940.
Re: Lenkräder
Admiral
Re: Lenkräder
Beitrag von Admiral »
Ich habe übrigens interessehalber mal beim CPC angefragt, was es noch in neu gibt. Es gibt neu für den 32B nur noch ein Lenkrad, und zwar das Zweispeichen 321 419 091 L 01C für rund 60 €. Das dürfte wohl lediglich beim Vorfacelift verbaut worden sein.
F
Re: Lenkräder
Admiral hat geschrieben:... Es gibt neu für den 32B nur noch ein Lenkrad, und zwar das Zweispeichen 321 419 091 L 01C für rund 60 €. Das dürfte wohl lediglich beim Vorfacelift verbaut worden sein.
F
Es handelt sich um die Version für Grundausstattung bzw. "C" bei Facelift-Modellen :!:
:arrow: http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... nkrad.html
VWSantana
Re: Lenkräder
Beitrag von VWSantana »
Das ist das Nachfacelift-Einfach-Lenkrad.
Die VFLs hatten dies verbaut:
Hatte ich im marsroten LX auch drin.
Gruß, Klaus
Re: Lenkräder
VWSantana hat geschrieben:Das ist das Nachfacelift-Einfach-Lenkrad.
Gruß, Klaus
Nö... DAS ist das Nachfacelift-Einfach-Lenkrad...
:aetsch
KX 2200
Re: Lenkräder
Mannomann, sehr ausführliche Antworterei hier. Dankeschön!
Jürgen
