Hallo Leute,
ich hab da mal wieder nen Problem mit meiner Bremse hinten.
Hab im November die hinteren Beläge neu gemacht zusammen mit Radlager und co. Natürlich haben wir dabei alles sauber gemacht und neu gefettet.
Bis Sonntag funktionierte die Handbremse auch noch tadellos.
Dann hatten wir nen längere Strecke zu fahren, von Bocholt nach Goslar Nachts um 3 bei 20cm Schnee auf der Autobahn und Arktischen Temperaturen.
Die Folge: Überall Eiszapfen am Auto. Bis ans Handbremsbremsseil hingen die Eis Stücke.
Nunja, zuhause Angekommen, Handbremse angezogen, Garage auf, Handbremse gelöst und Auto in die garage gefahren.
Am nächsten Tag raus aus der Garage, Handbremse wieder anziehen wollen... keine Handbremse mehr da. Blick unters Auto: Seil ausgehakt !
Seil wieder eingehangen , Eis beseitigt und nunja... es klackert nun beim Fahren aus der hinteren Bremse und es hört nicht mehr auf. Beim Bremsen wird es lauter. Was soll das denn nun wieder
Hab keinen Bock das wieder zu zerlegen. Das wollt ich erst machen wenn ich auf Scheibe hinten Umbaue... Hilfö
Es klackert an der hinteren Bremstrommel
Re: Es klackert an der hinteren Bremstrommel
schau mal ob das Handbremsseil noch fest an der Achse in seinen Halterungen sitzt. Ich hatte dasselbe Problem und bin auch lange nicht draufgekommen.
Jop werde ich checken.
Als ich gestern den Auspuff getauscht hab sah es alles noch gut aus.
Ich kann da Johnson nur beipflichten.
Ich hatte das auch mal.
Da war das Handbremsseil aus den Halterungen an der Achse gerutscht und das Ausgleichsgewicht vom Reifen hat immer ans Handbremsseil geschlagen.
Das wurde schlimmer, wenn man die Handbremse zog, weil sich da das Handbremsseil gespannt hat und so noch weiter aus den Halterungen an der Achse rutschte.
Ihr seid göttlich.
Kabelbinder drum, Geräusch weg
