Die Funzel muss zur Funktionskontrolle aber nach "Zündung ein" leuchten und ausgehen... Und dem ein oder anderen Prüfer is das bekannt. Kann also klappen, muss aber nich.
Mein Golf hat zu diesem Zweck eine Airbagkontrolle
ABS -Probleme
Re: ABS -Probleme
Rock on!
Re: ABS -Probleme
schon mal die einfache Stecksicherung ausgewechselt?
Bei Marias 100er C4 wars lediglich die Sicherung...
Viel Glück!
Tommy
Viel Glück!
Tommy
Re: ABS -Probleme
man könnte ja ganz fies ne zeitverzögerung an die lampe anstecken, so dass sie ausgeht. is zwar nicht im sinne des erfinders aber...
i.d.R is ja immer nur ein sensor hinüber, die kosten ja im freien handel nur n appel und n ei...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: ABS -Probleme
Gut zu wissen das Prüfer bei der HU seit dem 01.07.2012 eine kurze Probefahrt machen um die Sicherheitssysteme zu testen soweit möglich, ein nicht funktionierendes ABS würde im Schnee schnell auffallen
Re: ABS -Probleme
mxzptlk hat geschrieben:man könnte ja ganz fies ne zeitverzögerung an die lampe anstecken, so dass sie ausgeht. is zwar nicht im sinne des erfinders aber...
Wo kaufst du denn die Sensoren für n Appel und n Ei?
Stell doch bitte mal für Vorder- und Hinterachse einen Link ein bitte...
Liebe Grüße
Benny
Re: ABS -Probleme
prinzipiell sind ja alle sensoren gleich, also bis auf die stecker/anschlüsse müssts eigentlich immer dasselbe sein.
z.b. http://www.ebay.de/itm/ABS-SENSOR-DREHZ ... 460a46fcaf
solche hab ich schon verbaut. hersteller ATEC.
einen 32b mit ABS hab ich leider noch nicht gesehen, aber zu golf 2/3 und 35i dürfte kein wesentlicher unterschied sein
vorne liesse sich ja evtl auf den hier umrüsten:
http://www.ebay.de/itm/2x-ABS-SENSOR-VO ... 460a2a34f0
Re: ABS -Probleme
Tja, genau das ist das Problem, wir sind hier beim 32b und nicht beim Golf 2/3 oder Passat 35i.
Da passt nämlich rein garnix!
Vorne passen beim Passat noch die Sensoren vom Audi 100 Typ 44 Vorfacelift.
Das wars dann aber auch schon...
Benny
Benny
Re: ABS -Probleme
das stimmt nicht ganz, da die Achsschenkel des 35i Syncro die gleichen sind, habe es extra verglichen, hab noch eine 35i G60 Syncro Achse in der Werkstadt liegen mit der VW-Teilenummer und laut diesen, sind es die gleichen und von daher auch die ABS-Sensoren mit den richtigen Steckern. ob die Antriebsgelenke die Feinverzahnung haben, hab ich allerdings noch nicht geschaut und wenn ich dann dazu komme gebe ich aber bescheid, da dann auch das Problem gelöst währ, da es diese Teile noch gibt.
1985er Caddy-TD mit Jetta-Front (Baustellenschlampe)
1986er Caddy-D noch in der Restauration
1987er Passat Syncro mit 20V Quattro
1990er Golf 2 GL 1,3l (unverbasteltes Rentnerfahrzeug)
1991er Golf 2 von der Telekom mit LKW-Zulassung (Alltagsfahrzeug)
Re: ABS -Probleme
sers,
ich nehm mal an du sprichst von der HA da ist es tatsächlich so das die Querlenker identisch sind.
Da der Sensorring beim 35i allerdings ne andere Teilung hat als der 32b müsste man sich das Signal das der 35i Sensor in verbindung mit nem 32b Sensorring liefert mal anschauen.
Könnte gehen oder auch nicht.
Was auch noch zu bedenken wäre, ist ob der Durchmesser beider Sensorringe gleich ist. Wenn nicht kanns passieren das der Abstand Sensor/Ring zu gross ist oder der Sensor schon schleift.
Da du ja ne Achse liegen hast kannst du das ja mal Prüfen würde mich durchaus interessieren.
gruss nischo
gruss nischo
Re: ABS -Probleme
Jungs, Diskussion hin oder her, ein 35i/Golf2 Sensor funktioniert im 32b syncro nicht!
