OK Männer,
erst mal vielen Dank für die Unterstützung.
Jetzt wissen wir wenigstens auch das alle Einspritzer den Gummi haben.
Olaf hat mir bereits ein Bild zukommen lassen.
Wenn ich noch nachschub benötige melde ich mich per PN.
Danke
Haltegummi Kraftstoffpumpe für Einspritzer, GUTES BILD !
Re: Haltegummi Kraftstoffpumpe für Einspritzer, GUTES BILD !
Naja so toll sieht der Haltegummi auch nicht mehr aus. Die Pumpe packe ich als Ersatz ins Auto. Vielleicht sehen wir uns mal, wenn ich in Ingolstadt bzw. Gaimersheim bin und dann kannst dir das Ding angucken und messen.
Mensch,bei diesem Anblick bin ich froh,das meine Stufe einen Vergasermotor hat.Muss mich also nicht mit diesem Gummikram rumärgern.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Gibt es Neuigkeiten? Hat der Gummi eine extra Teilenummer oder ist er bei der Pumpe dabei?
Den gab es mal separat. Er ist also nicht bei der Pumpe dabei.
Genau DAS ist doch das Problem . In Verbindung mit der heute fehlenden Verfügbarkeit .
Hast du eine Teilenummer parat?
Ich bin mir nicht sicher... aber m.W. ist selbst die Nummer nirgends mehr aufzutreiben, weil schon soooo lange entfallen. Evtl. kann da jemand mit 'nem ganz alten Micro-Planfilm helfen ...
EDIT: grade überprüft... definitiv keine Nummer auffindbar.
Dann sind deine MPFs nicht alt genug.
Ich habe mal in einem MPF Stand 1987 nachgeschaut.
Teilenummer für das Haltegummi ist 321 201 791.
Hallo Martin,Martin hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher... aber m.W. ist selbst die Nummer nirgends mehr aufzutreiben, weil schon soooo lange entfallen. Evtl. kann da jemand mit 'nem ganz alten Micro-Planfilm helfen ...
hast Du das Bild noch ?
KS-Pumpe neu.JPG (124.59 KiB) 136-mal betrachtet
Aus diesem Beitrag ?
http://passat-kartei.de/forum/viewtopic ... ber#p58157
Da müßte man bei hoher Auflösung doch die Nummer ablesen können ?
Gruß aus BS, Klaus
Kann ich bestätigen. Habe eben meinen in der Hand gehabt: 321 201 791 !Roman hat geschrieben:Dann sind deine MPFs nicht alt genug.
Für einen "frischen" Nachbau wäre ich jederzeit zu haben...
