Automatikgetriebe Passat 32
OliverGLE
Beitrag von OliverGLE »
das Automatikgetriebe (089) meines Passat 32, Zwischenmodel Bj. 11/77l, hat fertig.
Da es wohl recht aussichtslos ist, nach dem gleichen Getriebe zu suchen, möchte ich in Runde der Experten fragen, von welchen
VW / Audi Typen sich vielleicht etwas passendes finden lässt. Denke mal Audi 80 B 2, Typ 81 könnte klappen, oder? Wie sieht es beim B3 aus?
Danke für die Antworten.
Grüße Oliver
Pizza
Re: Automatikgetriebe Passat 32
Beitrag von Pizza »
Moin Olli.
Nicht so pessimistisch :bye: hier liegt eins rum
Gruß, Pizza
Es passen alle 089er Automatikgetriebe vom Benziner.
Die Diesel 089er haben eine Fahrstufe mehr, "E". Das ist wie "D", hat aber einen Freilauf, so das der Wagen beim Stand nicht mehr kriecht.
Passt aber beim Benziner nur, wenn man den Wählhebel mitsamt Kulisse mit tauscht, da man sonst nie die richtige Wählhebelposition hat.
Die 089er Automatikgetriebe wurden beim 32/33, 32B und Audi 80 Typ 80, 82, 81 und den ersten Baujahren des 89 verbaut.
Spätere Baujahre des Typ 89 haben 4-Gang Automatik.
Die passt nicht, da die elektronisch gesteuert ist und das Getriebesteuergerät Signale vom Motorsteuergerät braucht.
Und das hat ein 32er ja nun einmal nicht.
OliverGLE
vielen Dank für Infos rund ums Automatikgetriebe, besonders an Pizza, der tatsächlich noch so ein Teil auf Lager hat.
Ich habe mich über die die diversen Plattformen der Autoverwerter jetzt für ein KAA entschieden, übrigens
das einzige Angebot, das ich bekommen habe. Ein Satz mit verschiedenen Dichtungen und O-Ringen ist bestellt und
dann sollte die Kiste hoffentlich wieder rollen.
Grüße Oliver
Das KAA ist aber ein Diesel-Automatikgetriebe!
Da musst du dann auch die Diesel-Schaltkulisse mit E-Gang einbauen.
OliverGLE
Wenn es nur die Abdeckung um den Wählhebel ist, die hab ich zufällig da,nehme an, die stammt von einem 32B, den 32er gab es ja meines Wissens nicht
mit Diesel und Automatik. Mal schauen, ob das passt.
Grüße Oliver
Es ist nicht nur die Abdeckung, sondern die Schaltkulisse.
Der Wählhebel muß ja in der richtigen Stellung einrasten und das tut er beim Diesel-Automatik mit Benziner-Schaltkulisse nicht.
Du hast beim Benziner nur 6 Stellungen, beim Diesel aber 7 Stellungen:
1, 2 ,D , N, R, P zu 1, 2 , D, E, N, R, P.
OliverGLE
Also, ich hab noch eine Schaltkulisse (Wählhebel) hier liegen. Bei der sind die Postionen P, R und der 1. Gang über Sperren gesichert. Die Fahrstufen N, D und 2 sind ja frei schaltbar,
hier gibt offensichtlich das Getriebe die Stellung des Wählhebels vor und nicht die Kulisse.
War der Wechsel zwischen E und D auch mit einer Sperrklinke belegt, oder konnte man frei wählen wie zwischen N und D und Gang 2?
Klingt jetzt als etwas verworren, aber ich glaube ihr wisst was ich meine...
Auch nach 27mal drehen und wenden konnte ich keine Teile-Nr. entdecken.
Grüße Oliver
S77
Beitrag von S77 »
hier in Ebay steht für 500.- ebenfalls ein Zwimo mit Automatic zum Schlachten:
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-Auch-i ... 20c9dccabc
Aber wie ich grad lese bist Du ja schon fündig geworden.
Andreas
OliverGLE
ja bin fündig geworden...
Das "neue" Automatikgetriebe ist verbaut, heute soll ich den Passat abholen können. Bin mal gespannt.
Ob der Passat aus der Bucht wirklich fahrbereit ist, möchte ich bezweifeln. Auf jeden Fall möchte ich es nicht probieren.
Grüße Oliver
hat sich mit dem Abholen etwas hingezogen, aber Heute (18.8) war es dann soweit. Also, das KAA- Diesel - Automatikgetriebe
funktioniert prima. Genial finde ich in Fahrstufe "E" das dahinrollen im Leerlauf und das fast ruckelfreie wiedereinsetzen des Motors bei Gasbetätigung.
Vom 32 B-Diesel hab ich dann auch die Wählhebel - Abdeckung mit dem Schaltschema in die Mittelkonsole eingesetzt, auch das passt auch mit den Fahrstufen übereinander.
Die Schaltbetätigung ist unterschiedlich bei Diesel und Benzin - Fahrzeugen, da hat Roman recht und es steht auch so im Reparaturleitfaden. Außerdem steht
da, dass Diesel -Automatikgetriebe nicht in Fahrzeuge mit Otto-Motor eingebaut werden dürfen...
Egal, bin total froh, das die Kiste wieder läuft und sogar besser denn je. :D
Grüße Oliver
