Ich möchte gerne große Fotos mit Tapetenkleister an eine runde Betonsäule kleben.
Wie groß sind die Chancen, daß das mit Tapetenkleister, so in der Art wie die Plakatierer das machen, hält?
Oder hat jemand andere Vorschläge zum Ankleben an Beton?
Danke
Hält Fotopapier mit Tapetenkleister an Beton?
Zuletzt geändert von OST am Fr 23. Mär 2012, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hält Fotopapier mit Tapetenkleister an Beton?
Plakate werden ja, wie Tapeten, "durchnässt"... da dürftest Du bei Fotopapier wenig Chancen haben. Und wenn Du "leichteres" Papier nimmst, wird es schwierig bei einem Tinten-Drucker.
Ich denke, daß es mit einem leichteren, faserigen Papier plus Laserdruck gehen könnte, falls sich der Laserdruck und das Papier vertragen ...
Ich habe die Fotos aber schon...
Sonst hätte ich ja nicht gefragt.
Geht es um eine Innen-oder Außenanwendung ? Es gibt einen Haftsprühkleber der wieder lösbar ist, 3M Display Mount, dürfte um die 15€ pro Dose kosten, dürfte aber auch von anderen Herstellern geben. Nomaler Tapetenkleister wird sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft halten, da das Fotopapier mit einer Kunststoffschicht versiegelt ist. Da wäre ein Dispersionskleber wie z.B Ovalit T oder der Bordürenkleber Ovalit B besser geeignet. Wichtig ist dass die Feuchtigkeit aus dem Kleber in den Untergrund ziehen kann.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Außenanwendung! Das kommt wohl noch erschwerend dazu.
Nimm das alt bewährt " PATTEX " gibt es zum sprühen und in der Dose und in der Tube und haftet auf allen Untergründen.
Solldas dann nach dem Kleben bleiben oder wieder ab??
Gruß Jörg
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
VW Passat Variant Bj 78
Skoda Kombi Bj. 2010
Hyundai Santa Fe Bj. 2016
Vw Fox Bj. 2009
Vw Fox Bj. 2009
Moin Olaf!
Wie lange soll es denn halten? Muß es wetterfest sein? Ist der Beton roh oder gestrichen (ggf.Kalkschlemme) oder ist es gar kein Beton, sondern eine Zementputzoberfläche?...
Ich muß ja ständig irgendwelches Promotionmaterial irgendwo anbringen..
...von daher würde ich Dir einfache doppelseitige Klebepunkte aus geschäumtem Material (ähnlich Spiegelklebeband) empfehlen.
Die kleben wie Teufel, auch auf Beton. Bei sandigem Zementputz hast Du aber keine Chance.
Je nach Größe der Bilder 4-6 Punkte und gut.
Alternativ kannst Du ja Vliestapeten-Kleister probieren, der weicht ja auch nicht wirklich die Tapete durch, sondern hat eher eine Kleber-, als eine Kleisterfunktion.
Ja, es ist Beton. Davon gehe ich jedenfalls stark aus, weil das ein Pfeiler einer Eisenbahnbrücke ist.... Also draußen.
Vliestapetenkleister: Ist der durchsichtig?
Ja es soll später wieder ab und das auch einigermaßen beschädigungsfrei.
Dann vergiss es mit Pattex.
Aber für draußen muß er auch Wetterfest sein sonst ist er ja beim nächsten Regen ab, und dann hat es seine wirkung verfehlt.
Frag doch mal die Jungs die immer die Werbetafeln bekleben die kennen sich doch mit sowas aus und man sieht sie doch immer und überall kleben und kleistern. Und das ganz ofiziell.
Die haben doch auch eine richtige Berufsbezeichnung """"" wie heißen die noch"""""""" ich komm nicht drauf.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
Vw Fox Bj. 2009
Vw Fox Bj. 2009
Normales Fotopapier ist heutzutage PE-Papier. D.h. es ist vorn und hinten kunststoffbeschichtet, in die obere Kunststoffschicht ist das Silbernitrat eingelagert. Dadurch nimmt es nur wenig Wasser auf und trocknet schnell, außerdem ist Hochglanzoberfläche kein Problem.
Tapetenkleister wird da höchstens provisorisch halten, da dieser in Tapete und Maueroberfläche eindringen muß, um zu halten.
Wenn du einen Kleber suchst, dann einen, der geeignet ist, Kunststofffolien auf Mauerwerk zu kleben. Kleister für Kunststoff-Tapeten ist wohl auch nicht geeignet, da solche Tapeten nur einseitig (vorderseitig) k.beschichtet sind und auf der Rückseite eine normale Papieroberfläche haben, solcher Kleister ist lediglich "kräftiger" als normaler.
Früher (und für besondere Anwendungen auch noch heute) gab es sog. Baryt-Fotopapiere, benannt nach der barythaltigen Beschichtung auf der lichtempfindlichen Seite. Diese Papiere hatten aber den Nachteil, daß sie beim Wässern erheblich mehr Wasser aufnehmen und daher schwierig zu trocknen waren, auch ließen sich Hochglanz-Oberflächen nur mit Trockenpresse erzielen.
