Vr6 Turbo Motor im Passat 32b
PADO
Re: Vr6 Turbo Motor im Passat 32b
Beitrag von PADO »
Das ist ja interessant. Das ist also ein Originalteil. Ich dachte bisher, das wäre so eine Erfindung von 034.
Ich hatte mich damit aber auch nicht groß beschäftigt.
Bist Du da sicher, daß es sich um die gleiche Adapterplatte handelt, um einen VR6 mit dem 5er quattroGetriebe zu fahren??
Das hieße ja, daß die originalen Getriebe, die an dem Motor dranhängen, das größtenteils gleiche Lochbild haben müssen wie die 5er Getriebe.
Verbaut ist die Platte (alte Nr.) lt. Edeka bei dem Passat/Passat Syncro Bj. 97-03
Motor 2.3L VR5 170 PS AZX
Motor 2.3L VR5 150 PS AGZ
Im alten Edeka ist da sogar ein VR6 abgebildet und kein VR5.
Mike
Tobi
Beitrag von Tobi »
Hi Simeon
Hast du soetwas schon mal gebaut ??????
Nen Vr6 in nen 32b ??????
Mfg Tobi
passat84
Beitrag von passat84 »
hey ne das ist der erste 32b mit vrt!
erstmal die platte ist für 4 zyl. motoren!!!!! die alten vw getr. z.b. vom golf 1-3 passen am 1,8t 1,6l 1,8l 20v (golf4,passat3b,usw.)der motor passt bis auf 1 schraube die war versetzt oder fehlte das weiss ich nicht mehr so genau!?!?!?!? wir hatten nämlich ein 1,8t motor mit g60 geriebe =D>
und der a4 war vorher bestimmt ein 1,8t quattro oder vll doch v6 !?!?! bei einem v6 aber würd ja der vr block dann auch passen! zb. passat 3b 2,8l v6 :-k
ich habe ja etos ist ja fast so wie nicht erlaubter Begriff! dort habe ich gesehen über die GKB das die getriebeglocken alle die von den 4 zly.motoren sind vom 1,6l-1,8l :evil3:
also!!!!!!! los gehts :director:
nur weiss ich nicht wie ich das mit der kuplung machen soll?
habe schon überlegt ,wegen der verzahnung der kuplung, ein audi 80 b4 getriebe zu nehmen weil es dafür verst. kuplungen gibt 32b= 24 zähne audi b4=23 zähne
und schwungrad muss ich mal sehen vr6,g6o,audi,....?? muss ich vll sogar nen adapter bauen :?:
gruß
simeon
Die 3B-Getriebe haben alle ein Universallochbild, da kann man sowohl die 4er als auch die 5er und V6 dran schrauben.
PADO
Beitrag von PADO »
Ist die Adapterplatte mit der VW-Teilenummer nun für 4 oder 5 Zylindergetriebe?
Mike
agp8x
Beitrag von agp8x »
Roman hat geschrieben:Die 3B-Getriebe haben alle ein Universallochbild, da kann man sowohl die 4er als auch die 5er und V6 dran schrauben.
Da bau ich mich mal mit ein !
Audi 80/100 B4 2,0l 4 zylinder ---> 5zylinder oder 4 zylinderblock? (bzw lochbild)
Audi 100 2,5tdi getriebe passt 100% nicht an 4 zylinder, hat also ein reines 5zylinderlochbild.
das 5er und V6 gleich sind, sind wir uns einig.
zwischen V8 und 5er sollen angeblich 4 schrauebn gleich sein?
vr6 ? ist komplett anders, oder passen da auch ein paar schrauben?
im A4 b5 ist es zumindest so das die 4endergetriebe das
lochbild für 4 und 5 zylinder passend haben. ob das beim vr6 passt weiß ich nicht.
Teilweise sind beim b4 und b5 identische GKBs verbaut.
PADO
Beitrag von PADO »
VR6 und 5er Getriebe 016er und 01E paßt auf jeden Fall nicht ohne Adapter.
Sonst würden die von 034 nicht eine anbieten.
Mike
PADO
Beitrag von PADO »
Ich hab jetzt mal diese Platte gekauft. Dann weiß ich endlich, ob die paßt oder wie oder was:
http://www.ebay.de/itm/310427702796?ssP ... 1436.l2649
Sie sieht der Platte von 034 sehr sehr ähnlich. Allerdings fehlt lt. der Beschreibung bei der Teilenummer das A hintenraus. Wäre dann nicht die gleiche Platte wie beim V5 Passat. Oben linkst fehlt da auch ein Stück Material. Wäre aber egal.
Mike
PADO
Beitrag von PADO »
Also diese Platte paßt an ein 016er FÜNFzylindergetriebe. Der Beginn einer wunderbaren Geschichte ;)
Die Aussage, daß diese Platte an ein Vierzylindergetriebe passen würde, ist zumindest für die 016er Getriebe nach meinen Erkenntnissen leider falsch. Ich hätte da genau das richtig Fzg. mit gutem Antriebsstrang gehabt. Naja, dann werden Getriebe und HA-Diff mal wieder umgebaut werden müssen und die Vierzylindersyncrogetriebe und HA-Diffs liegen alle arbeitslos rum.
Mike
