Hallo
Ich bin neu hier !!!!!
Wollte mal die Frage stellen ob jemand Erfahrung hat einen Vr6 Motor in einen Passat 32b reinzubauen ???????
Gruß Tobi
Vr6 Turbo Motor im Passat 32b
Re: Vr6 Turbo Motor im Passat 32b
Hi was du bestimmt weiss das der Motor im Passat 32b längs eingebaut ist , ich bin auch noch nicht so erfahren mit dem 32b ( Golf )
was man für ein Getriebe nehmen kann usw. , wenn dann würde ich alles vom Phaeton 3.2 VR6 nehmen mit 250 Ps , ob halter Passen im 32b ??
bin mich auch grad am einarbeiten mit dem 32b , manche haben schon V8 vom Audi V8 oder A8 reingebaut ob du das Getriebe nehmen kannst ??
werde es hier weiter mitverfolgen und Versuchen zu helfen , Gruss Franco
Franco-Spezial ... was sonst
Der Motor passt wie man in dem Video sieht auf jedenfall in den 32b.
http://www.youtube.com/watch?v=9-rumFPe2ig
Der geht ja mal gut , also das es Passt sieht man ja aber welche teile Braucht man möchte er gerne Wissen ( ich auch )
Du kannst den zwar einbauen, aber du musst am Motor einiges ändern.
So z.B. den Ventildeckel und die original Ansaugbrücke muß auch weg, sonst geht die Motorhaube nicht zu.
Der Corrado hat deswegen bei Einführung des VR6 auch eine andere Motorhaube mit leichtem Buckel bekommen.
Die Motorhalter darfst du dir auch selbst bauen.
Bzgl. Abgaskrümmer gibt es inzwischen den aus dem Phaeton.
Vor dessen Erscheinen durftest du dir den auch selbst bauen.
Das Fahrzeug aus dem Video habe ich schon ein paar mal live gesehen.
Das Motorsteuergerät liegt bei dem z.B. im Handschuhfach!
Da ist sehr sehr viel selbst gebaut.
Hallo
Das der Motor reinpaßt weiß ich auch !!!
Der Passat aus dem Video ist soviel ich weiß von RS-Tuning !!!
Aber welches Getriebe und welche Antriebswellen verbaut werden müssen das würde ich gerne wissen......
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Das Fahrwerk und Getriebe sind Serie!
Und als ich den das letzte mal live gesehen habe, hatte der sogar noch eine AHK verbaut.
Und die ist bei voller Beschleunigung wegen des weichen Serienfahrwerks heftig auf den Asphalt aufgeschlagen und hat da Furchen in den Asphalt gezogen!
Jo, fällt eindeutig unter die Kategorie "machen, nich sabbeln" ...
Rock on!
Hier wurde auch schon über den VR6 geredet:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... f=2&t=9560
Adapterplatte gibt es z.B. in den USA bei 034EFI und sieht so aus:
Mike
Mike
hi tobi,
du kannst dich bei fragen gern an mich wenden! habe immer ein offenes ohr für sowas
die platte gibt noch neu bei vw tl. nr. 022 103 551A alte nr 071 103 551A kostet neu bei vw ca.104€ ich hab meine durch viel glück bei egay bekommen für 33€
mfg
simeon
mfg
simeon
