Gute Idee, danke ! Werde ich machen. Ich mache jetzt gleich mal Nägel mit Köpfen und habe alle Bremsschläuche, Scheiben und Beläge vorne, zwei Traggelenke und den hinteren Sattel links bestellt.
Bremsenproblem Syncro
Re: Bremsenproblem Syncro
ja denkste, ich gebs auf. Jetzt habe ich zwar nach hinten Durchgang, dafür geht jetzt nach vorne nichts mehr. Ich denke mal es wäre vernünftig, den Hauptbremszylinder zu zerlegen oder gleich einen anderen einzubauen.
irgendwie ist in dem Wagen der Wurm drin. Hat schon jemand mal versucht, einen HBZ für den Syncro zu bekommen. VW verweist auf das CPC, die haben den zumindest laut Online-Abfrage nicht im Lieferprogramm. Auch im freien Handel herrscht erst Entsetzen über den Preis und dann die Frage vor ob man das Ding überhaupt noch bekommt.
Jetzt ist guter Rat teuer. Der kostet über 400 Euro. Mit Rabatt um die 300. Gar nicht schlecht für ein Auto, das ich gegebenenfalls wegen Motorschaden am Hindukusch stehen lassen muss...
Habt Ihr Ideen ? Passt eventuell der vom KV wenn man da einen Ausgang verschließt ? Notfalls bliebe noch Zerlegen ind Instandsetzen ...
Was für eine OE Nummer hat der denn?
Gibt es keinen Dichtsatz?
eine erste Dichtsatz-Recherche hat keine nennenswerten Ergebnisse erbracht. OEN-Nummer ist: 321 611 019 Q.
Der vom KV passt nicht.
Der vom syncro hat 22,3x12/23, der vom KV hat 22,2x19/17.
Das Ding gibts in den USA für 156,99 Dollar:
http://busdepot.com/details.jsp?partnumber=321611019Q
danke für den Tipp aber in den USA kann ich nichts bestellen ...
Ich habe es jetzt mal anders gelöst und meinen gebrauchten HBZ eingebaut. Scheint zu klappen, auf jeden Fall hält er den Druck und bremst, auch wenn ich das jetzt mal beobachten muss weil der wirklich schon lange und ungünstig liegt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sauber man so schmodderige und alte HBZs bekommt. Und jetzt habe ich mich nicht mal sonderlich angestregt.
Liefern die nicht außerhalb der USA?Johnson hat geschrieben:Hallo,
Bezahlen wäre ja kein Problem, die bieten ja Paypal an.
Gibts beim Stahlgruber & Co keinen Überholsatz für die HBZ? Ich meine schon.
Ansonsten: ich hab mehrere vom Syncro da liegen.
Der vom KV sollte auch funktionieren. Der Syncro hat nur eine leicht größere Scheibe an der HA.
Am HBZ vom KV ist die Druckdosierung nur etwas anders. Da kann man aber mit dem LAB spielen.
Sättel sind vorne und hinten gleich und die Scheiben vorne auch.
Aber jetzt scheints ja zu passen.
Dann kann die Reise ja bald losgehen
Mike
Mike
Genau, solange das so passt, ist es in Ordnung. Ich werde aber trotzdem mal den "alten" HBZ aufheben und in einer ruhigen Minute überholen. Da kann nicht viel sein.
Ich präzisiere: ich will in den USA nicht bestellen.Liefern die nicht außerhalb der USA?
