Nachdem der Passat nun mit seiner LPG-Geschichte läuft kommt schon der Winter... ich bin daher noch auf der Suche nach Rädern und hab ein paar Fragen dazu:
Es gab für den 32b ja die 6J14-Stahlfelgen, die so aussehen wie diese hier:
Ein paar Teilenummern hab ich rausgesucht, 321 601 025 H 091 sollte die Felge im Falle 32b sein, gab es die in der gleichen Optik evtl. auch für den 35i oder so? Ich kenne sonst nur die komischen Felgen mit den länglichen Löchern. Die orig. Felgen stehen dem Passat aber ganz gut (und für 13 Zoll-Felgen gibts keine Michelin-Winterreifen mehr neu).
Das würde die Chance erhöhen, solche Felgen kurzfristig aufzutreiben. Die kleine Radnabenkappe (871 601 171) sollte evtl. noch neu zu beschaffen sein.
Falls jemand genau solche Felgen hat und sie abgeben will wäre ich auch nicht abgeneigt
Stahlfelgen 6J14 ET38
Re: Stahlfelgen 6J14 ET38
Diese Stahlfelgen gabs auch auf dem Golf 2/Jetta 2/Scirocco 2, nicht jedoch auf dem 35i.
Im Übrigen:
Von Michelin gibt es für den 32B überhaupt gar keine Winterreifen mehr.
Weder 165R13 noch 185/70R13 oder 175/70R14 oder 185/65R14 oder 195/60R14.
Die einzige Größe, die Michelin anbietet und die auf dem 32B nach Eintragung geht, ist 195/50R15. Auch 205/50R15 gibts bei Michelin nicht als Winterreifen.
Im Übrigen:
Roman, ich danke dir erstmal für deine ausführliche Antwort.
Ich hab nochmal nachgesehen, 185/65R14 kann ich angeblich noch beim Händler bekommen, bei Michelin direkt hab ich nachgesehen, da gibts ja fast gar nichts mehr für den Winter. Vermutlich sinds dann Vorjahresmodelle, die ich noch bekommen kann. Wenn dann alle Stricke reißen nehme ichhalt einen anderen Hersteller.
Aber erstmal die Stahlfelgen finden
Kai
Kai
Die Stahlfelgen solltest du bei jedem Schrotti finden können, so selten sind die nicht.
Da muß ich jetzt leider widersprechen. Diese Felgen gab es auch beim 35i. Sie wurden auf dem 93er 35i Sondermodell "trend" in der gleichen Zusammenstellung wie beim 32B "trophy" verbaut. Also mit Mittelkappen und Zierringen.Roman hat geschrieben:Diese Stahlfelgen gabs auch auf dem Golf 2/Jetta 2/Scirocco 2, nicht jedoch auf dem 35i.
Hier ein Bild von einer serienmäßigen 35i "trend" Limousine...
Zuletzt geändert von Martin am Di 1. Nov 2011, 22:40, insgesamt 2-mal geändert.
Sobald ich meine Reifen bekommen habe, werde ich mal die Felgen sichten (hoffentlich vorm Wochenende noch, brauch ich für den TÜV) die sind laut Bild auf solchen Stahlfelgen und sollen vom Golf III kommen.
Zu 90% werd ich die aber auf meine Avus ummontieren lassen, dann werden die Felgen frei.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Das klingt vielversprechend, lass mich wissen, wenn du sie übrig hast..Dennis hat geschrieben:Sobald ich meine Reifen bekommen habe, werde ich mal die Felgen sichten (hoffentlich vorm Wochenende noch, brauch ich für den TÜV) die sind laut Bild auf solchen Stahlfelgen und sollen vom Golf III kommen.
Dennis
Kai
Bei den Golf 3 Felgen wird das Ganze aber ein wenig "inoffiziell" ... die haben nämlich eine andere ET. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssten die ET 45 haben. Gegenüber ET 38 beim 32B.
