nach einigen Stunden Arbeit ist mein Coupe hinten rechts auch fertig.
Diesmal habe ich einige Sachen nicht fotografiert, weil sie identisch mit der linken Seite sind.
Also, als erstes mal die Kofferraumverkleidungen raus, es sah aus wie befürchtet.
Dann kam das Problem mit dem Tankstutzen (dafür gibt es einen anderen Beitrag).
Er wurde an 2 selber gebauten Stutzen wieder festgeschraubt
Anschließend das loch zum Kofferraum verschweißt und gestrichen
Dann wurde die getönte scheibe eingebaut
und anschließend der Wagen innen wieder zusammengabaut.
Aufmerksamen Beobachtern wird auffallen, daß die 4 Schrauben in der Verkleidung fehlen. Da war mal eine Domstrebe drin. Ich bekam vorigen Winter 2 gut erhaltene Verkleidungen, die hatte ich mit Glasfasermatte und Harz hinterklebt. sie sind jetzt nicht mehr so wabbelig wie original.
Und der Radkasten ist auch frisch mit UBS konserviert.
Und zum Abschluß kam meiner neuer Mitfahrer rein. Leider habe ich die Höchstzahl der Bilder erreicht. es kommt dann eben später.
Also, vor einigen Wochen bekam ich von einem Bekannten zum Geburtstag einen Wackeldackel geschenkt. Wenn man ihn hat, muß man ihn auch einbauen. Er hat seinen Platz auf der Hutablage. Natürlich mit einem Aluwinkel am Griff festgemacht. Wegen sowas bohre ich kein Loch in die Ablage. und lose darf er nicht mitfahren.
Und hinten rechts ist er auch umgebaut
Re: Und hinten rechts ist er auch umgebaut
Hi Günter ,
bei dir tut sich auch ganz schön was.... =D>
Bis bald,
Bis bald,
Hi Günter.
Irgendwie haben doch einige Leut die Winterschweißsaison vorverlegt
Dabei is das Wetter doch gar net so schlecht
Der Halter für den Stutzen sieht echt gut ,kannst ja mal eine Skizze/Schablone malen,denn den würd ich so wie er ist direkt nachbauen wollen
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Hallo Robert,schmidtla hat geschrieben:Hi Günter ,
Bis bald,
bei dir aber auch (auch wenns der Didi war).
Hallo Didi,didi hat geschrieben:Hi Günter.
Gruß didi
eigentlich ganz einfach, ich nahm ein 2 mm Blech (davon habe ich noch eine halbe Tafel),
als erstes habe ich den Winkel an dem Tankstuzen nachgebaut. Maße habe ich keine. Einfach einen Reservestutzen genommen und einen Blechstreifen (ich glaube mit 3cm rausgeschnitten) und passend gebogen, die Löcher für schrauben M6 gebohrt.
Dann kam die Herausforderung. Ich bekam folgendes Bild hier im Forum Also wieder einen Blechstreifen von 3 cm breite rausgeschnitten, zusätzlich zweimal 3 cm seitlich zum Anschweißen.
Ich habe ihn in der Mitte aber auf 7 cm verlängert (bleiben halt auf einer Seite nur 2 cm zum Anschweißen), nach den 2 cm um 90 Grad gebogen. Die andere Seite habe ich erst um ca. 45 Grad gebogen. allerdings stand der Radkasten nicht im 90 Grad Winkel. also zurückgebogen und nach 3, bzw, 3,5 cm wieder um 45 Grad gebogen. So daß es anliegt.
Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Es ist einfach schwierig zu beschreiben. Fange einfach an, bei deiner Begabung (können) ist es sicher kein Problem.
Ach ja, hier noch das Bild von meinem neuen Mitfahrer
Tja, ich kann Vieles, aber es gibt auch Arbeiten da lass ich lieber die Finger davon.....Günter hat geschrieben:Hallo Robert, bei dir aber auch (auch wenns der Didi war).
Sag mal Günther, warst Du mit dem roten am WE auf der A 73 Nähe Forchheim?
Falls ja, dann bist Du gesehen worden vom wachsamen Auge von Augsburg
Mike
Mike
nein,PADO hat geschrieben:Sag mal Günther, warst Du mit dem roten am WE auf der A 73 Nähe Forchheim?
Mike
du erkennst wohl dein Exauto nicht mehr.
Vielleicht brauchst du ein update, schau mal hier, oder in Finkenweiler.
Sifft da massenweise Mike Sander aus dem Schweller?!
nein, aus der Tür!
Günter, nun mußt du nur noch den WV Beine machen und den umbauen auf YP!
Heiner
Heiner
