Stoßdämpfer Syncro
syncro harry
Stoßdämpfer Syncro
Beitrag von syncro harry »
Hallo Passatschrauber,
hat jemand Erfahrungen mit Stoßdämpfern der Marke Kayaba (Gas)? Welche Sd sind bei Tieferlegung (H+R) zu empfehlen?
Gruß Harry
Dennis
Re: Stoßdämpfer Syncro
Beitrag von Dennis »
habe mit den Kayaba (Gasdruck) bislang nur schlechte Erfahrung gemacht, und das schon bei normalem Verbau, also ohne Tieferlegung.
Gut, die Vorderen sind echt in Ordnung, haben ca 100.000KM gelaufen und erst langsam merkt man das die nachlassen, aber trotzdem schaukelt der vorne noch kein Stück.
Aber die hinteren, ach du Alarm... Gekauft, nach ca 2 Jahren über nacht der eine hinten defekt, öl raus gelaufen und so weiter. Deutlich zu sehen, das die Kolbenstange an einer Seite eingelaufen war.
Habe mir dann aufgrund der fehlenden Rechnung auf eigene Faust, aber zum Sonderpreis, neue gekauft, davon ist wiederum nach ca 2 Jahren und wieder gerade mal 40-50TKM einer übernacht am Sack gewesen. Wieder Öl raus und alles eingesaut.
Dieses mal habe ich von meiner Werkstatt einen (ja, nur einen ) neu bekommen, da ja nur einer defekt war. Gut, föllt net wirklich auf und wenn man net drüber nachdenkt ist das auch ok so weit.
Also von meiner Seite aus: Nie wieder Kayaba...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Harry,
Erfahrung habe ich auch gemacht, und zwar nur schlechte. Ich hatte einen Syncro mit neuen Kayaba Stoßdämpfern hinten gekauft. Die waren laut vorbesitzer neu, sahen auch so aus. Nach ca. einem Jahr (5000 KM) waren beide Dämpfer undicht!! Beim Ausbau sah man den Rost auf den Kolbestangen, deshalb sind die Simmeringe undicht gewesen und das Öl lief raus. Und noch etwas. Das Fahrzeug stand hinten mit den Dämpfer so hoch das ich erst dachte es wären Schlechtwegefedern eingebaut.
Gruss,Frank
Passat 32B 16V Syncro
Kadu
Beitrag von Kadu »
Moin! Welche Stoßdämpfer gehen den mit H & R ohne das er gleich Knüppelhart wird? Danke Gruß Kai D.
PADO
Beitrag von PADO »
Rote Koni oder gelbe Koni (nicht zugedreht) vom Audi 80 Typ 81/89 Frontantrieb.
Die passen ganz gut. Hab ich auch in meinen Syncros drin.
MfG Mike
Kadu
Beitrag von Kadu »
Danke für den Tip - und hinten passen beim syncro die Dämpfer vom Audi-frontler? Gruß Kai D.
syncro harry
danke erstmal. Werd dann wohl auch auf Koni zurückgreifen.
Gruß Harry
