Welche Clipse Passat 32/33 gibt es noch?
Also Zierleistenclips habe ich bei Ebay gefunden da gibts auch welche für den Schweller sind das wohl die selben wie beim Golf 1?
Jetzt Brauche ich noch welche für die Einstiegsleisten,Motorhauben Zierleiste und Ecken, Fensterchrom unten, und evntl. Schweller.
Die Zierleiste unter dem Grill da könnte ich die Klammern nochmal verwenden.
Die vom Fenterchrom sollen entfallen sein wären aber wohl bei Classicparts zubekommen.
Wollte mal bei VW vorbei und fragen was es noch gibt aber vielleicht hat das schon jemand getan?
Kotflügelschrauben hol ich mir auch gleich neue!
Re: Welche Clipse Passat 32/33 gibt es noch?
Hallo!
Für Motorhauben-Zierleiste und Chromecken verwendest Du die gleichen wie für die Schwellerzierleiste (die roten).
Für die Einstiegsleiste gibt es keine originalen transparenten mehr.
Als Nachfertigung kannst Du diese Spreiznieten im Zubehör in schwarz bekommen. Transparente, bzw. "naturfarbene" bekommst Du bei Conrad-Electronic, allerdings nur mit zwei Spreizern oder bei skiffy http://www.skiffy.com/docs/menufr.cfm?t ... =start.cfm, da mußt Du aber als Gewerbetreibender bestellen.
(Für alle 73/74er Passat-Fahrer übrigens auch ein Tipp, denn dort gibt es Gleitlager, die man analog der entfallenen Schaltungsführungsbuchsen verwenden kann).
Zu den Fensterleistenclips kann ich nichts sagen. Ich habe welche, allerdings keine abzugeben...
Jow besten dank!
Also gestern war ich bei VW für die Seitenzierleisten gibt es noch Klippse kosten allerdings 54 cent da nehm ich dann doch die von Ebay.
Alle anderen waren entfallen genauso wie die Heckklappendichtung.
Kennt jemand ne Adresse wo man Meterware kaufen kann?
Auf der Techno Classica gab es immer einen Stand der viele hatte.
Mfg. Fabian
Mfg. Fabian
1973 Citroen DS
Hallo Fabian,fabier hat geschrieben:Jow besten dank!
entfallen heißt nicht unbedingt, daß das CPC nicht doch noch die Restbestände hat.
Du kannst hier nachsehen:
http://www.vw-classicparts.de/bestand/
Gruß Klaus
Die Zierleistenclips bekommst Du auch z.B. über Berner. Die haben sowohl die roten, als auch die weißen Seitenleistenclips im Programm.
http://shop.berner.eu/berner/de/product ... nContext=1
(Die roten kann ich dort im online-Angebot allerdings gerade nicht finden)
P.S.: Beim Golf 1 Treffen in WOB hatte das CPC Heckklappendichtungen für den Golf angeboten. Kurioserweise hatten die eine 321er Nummer... solltest mal dort nachfragen.
Zuletzt geändert von D-MARKs am Di 19. Jul 2011, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist der Stand von Döpper.fabier hat geschrieben:Jow besten dank!
Mfg. Fabian
Guckst Du hier:
http://www.doepper-profile.de/artikelau ... =19&bis=27
Irgendein Profil wird schon halbwegs den Maßen des Originals entsprechen...(musst halt etwas blättern und suchen)
Schweller: 803 853 139 C (bis 12/1973 = 321 853 587), beide gibts beim CPC.
Seiten: 133 853 585 (bis 04/1974, ist beim CPC in der Nachfertigung), 113 853 585 C (ab 5/1974, gibts beim CPC) 321 853 139 (Facelift), gibts beim CPC
Fensterschachtleiste: 823 853 397 und 823 853 397 A, gibts beide beim CPC
Die Zierleisten vorne neben dem Scheinwerfern haben ebenfalls die 803 853 139 C.
Die Zierleiste unter dem Kühlergrill hat ebenfalls die 803 853 139 C, außer VFL GLS, die hat die 825 853 547 und ist auch beim CPC nicht mehr lieferbar.
Es sind also nahezu alle Clips beim CPC erhältlich.
Die Zierleiste unter dem Kühlergrill hat aber völlig andere Clips.Roman hat geschrieben:
Die Motorhaubenzierleiste, also über dem Kühlergrill hat ebenfalls die roten.
Warum sich der GLS bei gleichem Chromzierrat vorn vom L, LS oder TS unterscheiden soll erschließt sich mir auch nicht.
