Maße Scheibendichtung 32/33
Moin
Ich habe hier eine Scheibendichtung die ich nicht zuordnen kann.
Ich vermute, daß es eine Heckscheibendichtung vom Vari oder vom Schrägheck mit großer Klappe ist.
Kann bitte jemand, der eines von diesem Fahrzeugen besitzt, Höhe und Breite der Scheibe ausmessen. Ich hab ja nur ´ne kleine Klappe. :occasion5:
Danke
Silberblitz
Re: Maße Scheibendichtung 32/33
Beitrag von Silberblitz »
Hab grade nur einen FL mit großer Klappe zur Hand. Du meinst dein Auto hat nur ne kleine Klappe... :lol:
Das sind breite oben 98cm, breite unten 111cm, höhe mittig 67,5cm, gemessen am inneren Rand der Dichtung
Ich dachte immer die Fenster bei großer und kleiner Klappe wären gleich?
Maik
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
Silberblitz hat geschrieben: Ich dachte immer die Fenster bei großer und kleiner Klappe wären gleich?
Nein.
Die Scheibe und Scheibendichtung hat eine andere Teilenummer.
Hallo Maik
Vielen Dank.
Das paßt. Dann kann ich die Dichtung jetzt wenigstens zuordnen.
