Was ist das für ein Spiegel ?
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Ich hab hier einen Spiegel liegen und weiß einfach nicht von welchem Auto der kommt. Finde auch keine Teilenummer oder irgendein Hersteller Zeichen.
Gruß Sören
Mickie
Re: Was ist das für ein Spiegel ?
Beitrag von Mickie »
T3
Dem Fuß nach zu schließen 1er Caddy...
Mickie hat geschrieben:T3
Auf keinen Fall, die haben eine andere Befestigung und der Winkel passt schon gar nicht.
Dem Kabel nach ist der Beheizt, die gabs nur bei den Sondermodellen vom T3 und die waren auch elektrisch verstellbar und dieser hier ist starr.
Auf den Spiegeln vom T3 ist auch an den Füßen die Nummer, auch bei den Einfachen.
schmidtla, der einen T3 besitzt....
Caddy 1 (Typ 14) dürfte richtig sein...
Siehe zum Vergleich hier :arrow: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 080123.jpg
Man muß sich nur über die Einbaulage im Klaren sein... das hatte bei mir zunächst "Irritationen" hervorgerufen.
Also ich würde behaupten nach 10 Jahren Caddy fahren weiß man wie so ein originaler Spiegel aussieht...
Drum hab ich das ja geschrieben...
Aber Hauptsache Martin hat mal wieder gebabbelt... :aetsch :u:
Böwer32b
troublemaker hat geschrieben:Also ich würde behaupten nach 10 Jahren Caddy fahren weiß man wie so ein originaler Spiegel aussieht...
Dann bedanke ich mich bei dir ;)
Es ist also defenitiv Caddy 1 ?
Gruß Sören
JA!
Das ist definitiv kein Caddy-Spiegel !!!
Beim Caddy sitzt der eigentliche Spiegel zwischen den beiden Befestigungsschrauben. Hier sind beide Schrauben vor bzw Hinter dem Gelenk.
Der Speigelfuß beim Caddy ist nicht plan. Er hat eine kleine Abstützung, zur Türfläche hinten.
Beheizte Spiegel gab es beim Caddy meines Wissens auch nicht.
Ich denke es handelt sich hier um einen Spiegel aus dem Zubehör. Ohne Prüfzeichen wird es keiner von einem Fahrzeughersteller sein.
Böwer32b
Ja das ist jetzt Scheiße. Ich finde einfach keine Zeichen oder sowas hab schon 3mal alles nachgeschaut.
