Kühlwassertemperaturanzeige geht sporadisch aus
slbert
Beitrag von slbert »
Guten Abend Passat-Fans,
ich bin stolzer Besitzer eines sehr gut erhaltenen Passat 32B, 1,8l, MBKJN, BJ ´88. Ein tolles Auto!!! \:D/ - bis auf eine winzige Sache, die ich nicht behoben bekomme :x . Die Temperaturanzeige bestimmt selbst, wann sie arbeiten will, und wann nicht. Ich habe bisher den Temperaturgeber getauscht, ein anderes Kombiinstrument verbaut, habe den Kabelstrang vom Fühler bis zum Innenraum aufgeschnitten und auf Kabelbruch geprüft, ein zusätzliches Massekabel verlegt - alles vergebens. Die Anzeige beharrt auf ihr Eigenleben: Beim Start funktionsuntüchtig, während der Fahrt irgendwann wacht sie plötzlich auf, um später oder ein andermal gar nicht zu funktionieren, oder um fünf mal hintereinander problemlos ihrer Arbeit nachzugehen. Hat von Euch jemand eine Idee, wo der Fehler sein könnte und wie dieser zu beheben wäre?
Mit Bastlergrüßen,
slbert
HaraldGL5
Re: Kühlwassertemperaturanzeige geht sporadisch aus
Beitrag von HaraldGL5 »
Der Fehler ist serienmässig in jedem Passat...
Vom 32/33 bis zum 3B gibts wohl höchstens 10% aller Fahrzeuge, die dieses Eigenleben nicht haben!
Also, alles ganz normal.
Harald aus dem Schwarzwald
Oha,
dann hatte ich bisher mit all meinen 5 32bs wohl immer die 10% erwischt.
Ich würde das Kabel vom Geber zur Anzeige neu machen bzw. die Lötstellen der Anzeige selbst mal nachlöten.
