Unterschiede Bremstrommel 32B Kombi
mobotester
Beitrag von mobotester »
ich bin ein bisschen verunsichert: Gibt es beim 32B Kombi verschiedene Bremstrommeln?
Es ist mal wieder Zeit, bei meinen Kombi die hinteren Bremsen zu machen.
Mein Teilehändler meinte, ohne Kenntnis der Produktionswoche könne er keine passenden Trommeln liefern. Übliche Angaben reichen nicht aus (2: 0600, 3: 586, Passat Kombi 32B, 90 PS Benzin, Tg. d. e. Zlg. 19.09.84, Fahrgestellnummer, Fahrzeug mit Bremslastregler, Schaltung...).
Ok, die Produktionswoche lässt sich mit ein wenig suchen herausfinden, aber wurden jemals unterschiedliche Ausführungen an Trommeln verbaut?
Klar, vorne muss man schon genau nachschauen, was eingebaut wurde. Aber hinten?
Bekannt sind mir die Durchmesser 180 mm ohne und 200 mm mit Bremslastregler, wobei meine Kombis alle BLR hatten. Bisher habe ich (mit dem Zollstock) kurz nachgemessen: 40 mm Lauffläche, 200 mm Durchmesser und das passte. Auch im Bereich Radlager sind mir bis heute keine Unterschiede aufgefallen.
Habe ich bisher immer nur Glück gehabt, dass ich nach Bremsenreparatur meinen Wagen noch zum Stehen bekomme habe???
Viele Grüsse
Rüdiger
Re: Unterschiede Bremstrommel 32B Kombi
Es gibt nur die 180x30 mm und die 200x40 mm-Trommel, wobei es die 180er Trommel beim Vari nicht gab.
Das Baujahr etc. spielt dabei keinerlei Rolle.
Es wurden durchgängig von Anfang bis Ende die gleichen Trommeln verbaut.
Selbst der 32/33 hat die gleichen Trommeln wie der 32B.
Da scheint es wohl einen Fehler im Teilekatalog deines Händlers zu geben.
Das ist beim 32B gar nicht so selten.
Oftmals steht da z.B. drin, das es den 32B nur bis 7/87 gegeben habe etc.
Nenne ihm einfach die original VW-Teilenummer, dann findet er sicher die passende Trommel.
Die VW-Nummer für die 200er Trommel ist 1H0 501 615 A.
@Roman
bedeutet das, daß auch die "kleinen" 5er Frontis (WN, JS, KX) dieselben Trommeln haben :?: Ich meine, ich hätte da im Zusammenhang mit den 5ern mal was von verstärkt oder so gehört :-k .
Alle Variant (außer syncro und KV) haben die 200er Trommeln.
Außerdem haben alle SRH/STH mit Automatik und alle SRH/STH mit JN/PP/CY und alle SRH/STH mit 5-Zylinder (außer KV) die 200er Trommeln.
Bei 200mm-Trommeln ist immer ein Bremskraftregler verbaut.
Roman hat geschrieben:Alle Variant (außer syncro und KV) haben die 200er Trommeln.
OK... Danke. Dann wird mir jetzt Einiges klar. Warum z.B. mein FLH CL mit RL den Bremskraftregler hat... wegen der 200er Trommeln (weil Automatik).
mobotester
danke für die schnelle Antwort.
Nimmt mir die Sorge, dass ich die Tage mit nackter Hinterachse und nicht passenden Trommeln auf der Bühne stehe.
Viele Grüsse aus Bockenem
Rüdiger
