Unterschied Armaturenbrett 32B VFL-FL
steini
Beitrag von steini »
Hallo, aus aktuellem Anlass: weiß jemand, wo der Unterschied bei den Armaturenbrettern 32B liegt? Welcher hatte denn einen Chromstreifen in der Mitte?
Was müsste ich ändern, wenn ich in meinen VFL ein FL-Brett zaubern möchte?
Vielen Dank
steini
Re: Unterschied Armaturenbrett 32B VFL-FL
In erster Linie mußt Du die komplette Lüftungsanlage ändern, da bei den Düsen der VFL außen Kalt- und innen Warmluftluft ist, während es beim FL umgekehrt ist. So ohne Weiteres lassen sich die Armarturenbretter also nicht tauschen.
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
das mit dem Zwang zum Lüftungsumbau halte ich für ein Gerücht.
Wenn alle Düsen (Seitenausströmer) und der KI Einsatz incl. dem Radioteil vom alten Teil übernommen wird, passt das mit der Lüftung.
Optisch sieht man den Unterschied am besten bei den Ausströmern Richtung Windschutzscheibe. Beim FL sind die als extra Kunststoffteil ausgeführt, bei den alten ist da jeweils nur ein "Loch", welches meistens schon ziemlich zerfranst ist. Die anderen Unterschiede sieht man nur von unten, d.h. die Dämmung und die Versteifungen haben sich etwas verändert. Aber das sollte keinen Einfluss auf den Umbau haben.
Die Streifen und der Schriftzug in Chrom oder in schwarz sind meines Wissens nach Ausstattungsabhängig.
Martin32B
Autos:
Martin32B hat geschrieben: Optisch sieht man den Unterschied am besten bei den Ausströmern Richtung Windschutzscheibe. Beim FL sind die als extra Kunststoffteil ausgeführt, bei den alten ist da jeweils nur ein "Loch", welches meistens schon ziemlich zerfranst ist.
Das stimmt so nicht.
Es gab beide Ausführungen.
Bei meinen beiden MJ 1987 32B gibt es kein Kunststoffteil an den WSS-Auströmern, da sind einfach Löcher im Armaturenbrett.
Und bei einem dieser Fahrzeuge weiß ich definitiv, das das so original ist, denn den kenne ich ab dem Tag der Auslieferung.
Martin32B
Hallo Roman,
kann das sein, dass das Vorhandensein des Kunststoffeinsatzes Farbabhängig ist, oder ist Dir eine sonstige Abhängigkeit bekannt?
So wie z.B. von Bj 198x bis 198y, oder bestimmte Austattungen, oder gab es verschiedene Lieferanten für die Teile?
Aufgefallen ist mir das bei braunen AB mit den Einsätzen.
Martin32b
Autos:
Mein DS hat ein braunes Armaturenbrett, der hat diese Kunststoffeinsätze nicht.
Genausowenig mein KX und der hat ein schwarzes Armaturenbrett.
