Kraftstoffpumpe
jonasbuck
Kraftstoffpumpe
Beitrag von jonasbuck »
Tag
gibt es bei den 5 Zylindern unterschiede an den Kraftstoffpumpen zwischen K- und KE-Jetronic? Oder sind die alle gleich?
Ich brauch für meine eine neue.
Auf dem nachHause Weg aus der Schweiz am Sonntag Abend ist mir meine verreckt.
Hab vollgetankt, dann fing er gleich an zu stottern bis er 1km später ganz ausfiel. Dachte erst ich hab falsch getankt. War aber richtig. Bleifrei 95 (undzwar für 1,32€)
Am Straßenrand hab ich dann die Pumpe überbrückt (an der ZE). Lief aber nicht, bzw nur "stotternd". Deshalb hab ich die Pumpe im Verdacht.
Fahr jetzt ein Touran für 7Tage. Als ADAC Plus Mitglied wird man ja gut versorgt.
PADO
Re: Kraftstoffpumpe
Beitrag von PADO »
Bei den Einspritzern gibt es nur EINE Pumpe, egal ob 4 oder 5 Zylinder.
Mike
jonasbuck
Re: Kraftstoffpumpe
danke.
Re: Kraftstoffpumpe
Genau, gibt nur eine Pumpe.
Wenn du den letzten KK aufschlägst und Meine Tipps beherzigst wirds auch noch kostenverträglich.
jonasbuck
Re: Kraftstoffpumpe
Kk?
Re: Kraftstoffpumpe
jonasbuck hat geschrieben:Kk?
KK = "Karteikasten" - Die Mitgliederzeitung der Passat-Kartei.
Die Du aber ohne Zweifel nicht hast. Mal sehen, wie das zu lösen ist :-k .
planktom
Re: Kraftstoffpumpe
Beitrag von planktom »
na...einfach >da reinschreiben...dann ist da nicht mehr sooo leer ;)
Gruß : Tom
Mr_Sniper
Re: Kraftstoffpumpe
Beitrag von Mr_Sniper »
Ne.. der KK soll doch ein Anreiz für die Mitgliedschaft in der PKD sein ;-)
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: Kraftstoffpumpe
ok, hab nicht auf die Mitgliedschaft geachtet! sorry
Also dann wollmer mal nicht so sein.
Nimm die Pumpe vom Audi 100 C4 2,3 Bj.: 12.90 - 06.94
Durchmesser 60mm, 6,5 oder 6 bar Förderdruck.
Die passt mit leichten Modifikationen an den elektrischen Anschlüssen(plus/minus beachten) und ist günstiger.(weil die gibts im zubehör)
Den Druckstutzen von der alten Pumpe nehmen und rein damit.
Links im Bild die 32b Pumpe, rechts die Audi.
PADO
Re: Kraftstoffpumpe
Beitrag von PADO »
Interessant ist nur, daß in der Bucht elektrische Pumpen angeboten werden, die für Vergaser passen sollen.
Eine zufriedenstellende Kaufabwicklung für beide Seiten scheint wahrscheinlich. Haha :roll:
Mike
