hab des Wochenend mal unteranderem meine LWR-Verkabelung eingezogen. Der Kabelbaum is aus Richards KX Schlachter und weist ein paar Differenzen zu meinem JN-Kabelbaum auf. Nochmal zur Verdeutlichung es geht nur um den Beleuchtungskabelbaum, den mit dem gelben Stecker in der ZE.
Nun wollt ich mal fragen ob es da was zu Beachten gibt oder ob ich alles einfach so verwenden kann.
Zum einen ist der Lüfterstecker beim KX-Kabelbaum 3-Polig
Beim JN- Kabelbaum nur 2-Polig.
Kann ich den einfach aufstecken und alles passt oder sollte ich was ändern oder nen entsprechenden Lüfter verwenden?
Und dann is da noch der Stecker, den hat der Kabelbaum vom JN garnet.
Was macht der beim KX und kann ich den einfach rumhängen lassen?
Dann Soll mein JN ja noch Hosenrohr und Krümmer vom DS bekommen, wo und in welcher Lage montier ich denn da am besten die Lamdasonde?
