Habe mal wieder zwei sehr schöne Quantum bei vwvortex gefunden...
Ein 84er Variant GL5 Fuel Injection mit 88.000 mls http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... um-project
(ich glaube, ich muß mal was schreiben, damit der neue Besitzer KEIN Projekt-Auto draus macht ).
Und ein 87er Quantum syncro http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ...totaled.
Wobei der Verlauf der Geschichte des 87ers eh traurig ist .
2 mal Quantum bei vwvortex
Re: 2 mal Quantum bei vwvortex
Noch was nicht ganz Originales... http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ece.-Coupe.
Da wird gerade ein 2-Türer Quantum auf VR6 umgerüstet .
Martin hat geschrieben:Noch was nicht ganz Originales... http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ece.-Coupe.
nen coupe mit vr6 macht bestimmt laune.......
gruß
http://www.tempohausen.de
5ender_christian hat geschrieben:...
gruß
Irgendwo bei den Amis ist auch noch ein Coupe mit 2,0 Liter TFSI Motor in Mache. Ist auch bei vwvortex drin.
Naja, also der Motor ist eh nur ne Drehzahlorgel, hat eine mMn bescheidene Leistungsentfaltung (die originalen mach ich mit dem KV alle Platt), und saufen dementsprechend ordentlich.5ender_christian hat geschrieben:Martin hat geschrieben:Noch was nicht ganz Originales... http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ece.-Coupe.
gruß
Da bleib ich dann doch lieber beim Reihenfünfer...
Und schwer sind die Motoren zudem auch !
klar wenn es darum geht VR6 oder 5ender würde ich auch den 5er nehmen kann mich mit so einem VR dingen auch nicht so recht anfreunden...
Ja leute das is mir auch schon zu Ohren gekommen das ein 5er besser weg geht als ein Vr dings nur testen hab ich das nicht können
dafür hab ich meinen Passat mal ein kleines beschleunigungsrennen gehabt gegen einen alten Honda crx gedöns er wolte es nicht glauben und versucht es 3 mal [-o<
Grüsse Christian
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
