Hallo!!
ne Alternative zu Alufelgen wären ja auch wirklich coole Radkappen!!!
Welche Vollradkappen aus Metall von VW gab es eigentlich und in welchen Größen??
Kennt hier jemand sonst noch schöne Vollradkappen aus Metall??
Und wie siehts eigentlich mit Radkappen von Fremdmarken aus??
Passen die??
Ich habe im Internet mal gelesen, wie jemand überlegt hat, wie man den der Stern von den W123-Radkappen wegbekommt bzw, überdeckt bekommt??
Die sind ja leider nicht aufgesetzt!!
Hätte da jemand ne Idee???
passat32gls
Re: Vollradkappen aus Metall
Am Besten passen beim Typ 32 die Originalteile vom Dasher, die passen auf die Serienfelgen:
Die passen natürlich nicht. Fremdmarke sieht doch immer zum Speien aus.passat32gls hat geschrieben:Und wie siehts eigentlich mit Radkappen von Fremdmarken aus??
Passen die??
Weil sich die Zahl der Dasher hierzulande bekanntlich in engen Grenzen hält, würde ich vorschlagen, einfach die Radkappen vom Jetta GL zu nehmen:
- Oh. Sind das womöglich die gleichen wie am Dasher? Sachen gibt´s...
T.
P.S.: Man könnte auch die Radkappe früher 32b GL nehmen.
Ist aber beim 32/33 eher unpassend. Einfach zu neu.
Nö... das sind nicht die gleichen wie am Dasher. Aber fast . Die Teilenummern sind unterschiedlich... 321 usw. beim Dasher... 161 usw. beim Jetta. Ich gehe aber mal davon aus, daß die Jetta-Kappen trotzdem passen und man den Unterschied kaum bis garnicht sehen wird.Tilman hat geschrieben:...
Übrigens Bei den abgebildeten Dasher / Jetta Kappen handelt es sich nicht um Vollradblenden . Die Dinger sind nämlich zweiteilig. Äußerer Ring plus separate Chromkappe für die Mitte.
Für die älteren Dasher Versionen gab es übrigens noch eine andere Blende...
Das Bild ist vom PKD-Treffen 2006 in Nürnberg.
Aha, interessant, danke!!
Die vom 32b und Jetta kenne ich auch!!
Übrigens wären die für einen 32B gedacht!!
Alles 13"??
Zu den Fremdradkappen wollte ich nur wissen, ob ich sie wohl draufbekomme, aber müßte ja so sein!?
Natürlich müßten die optisch angepasst werden!!!!!
passat32gls
Alles 13"??
passat32gls
Alles 13 Zoll, ja. Aber wenn es für einen 32b ist, dann passen ja - zumindest bei einem Vorfacelift ab CL - die großen Edelstahlkappen ganz gut. Beim C und bei den Facelift-Modellen sieht die Metallradkappe irgendwie unpassend aus. Aber auch da gibt es ja geeignetes, wenngleich nicht aus Metall:passat32gls hat geschrieben:Die vom 32b und Jetta kenne ich auch!!
Alles 13"??
z.B. die Trend-Radkappen:
... zur Auktion:
http://cgi.ebay.de/Radkappen-Passat-32B ... 27b8715bc6
@Martin: Ohne daß ich jetzt nachgeschaut hätte: Ich nehme an, der Unterschied in der Teilenummer bei Dasher und Jetta rührt erstens von der Tatsache her, daß die Kappe wahrscheinlich früher auf dem Dasher als auf dem Jetta verfügbar waren (Jetta kam später), und zweitens daher, daß der Jetta wahrscheinlich auch mit 5,5Jx13 Felgen verfügbar war, während der Dasher bei 5Jx13 blieb. Eventuell gibt es also tatsächlich auch Unterschiede, je nach Felge...
Nein, das sind nicht die gleichen Kappen!Martin hat geschrieben:Nö... das sind nicht die gleichen wie am Dasher. Aber fast . Die Teilenummern sind unterschiedlich... 321 usw. beim Dasher... 161 usw. beim Jetta. Ich gehe aber mal davon aus, daß die Jetta-Kappen trotzdem passen und man den Unterschied kaum bis garnicht sehen wird.Tilman hat geschrieben:...
Es gibt diese nämlich in 5 Zoll und in 5,5 Zoll Breite.
Der Dasher hatte normalerweise 5 Zoll und der Jetta als GLI 5,5 Zoll. Den Jetta GLS gab es mit 5 oder wahlweise 5,5 Zoll (sicher gegen Aufpreis) - da weiß Jörn sicher mehr.
Ich habe mir für meinen Dasher einen nagelneuen Satz in 5,5 Zoll sichern können, zuzüglich neuer dazugehöriger Klammern.
Die sind nämlich ebenfalls anders als bei GLS-Kappen und - soweit ich weiß- überhaupt nicht mehr zu bekommen.
Das paßt zwar im Original nicht mit den Werks-Dashern überein, aber die hatten ja auch nur 82 und nicht 110 PS
Zur 5,5 Zoll Kappe gehört natürlich auch die Original- Golf 1 GTI Felge, da dies die einzige Felge ist, die die Löcher für die Blechklammern hat. Golf 3, Polo 6N oder Lupo-Felgen funktionieren nicht.
Daß diese Felgen mittlerweile nicht mehr wirklich günstig sind, versteht sich beim "Golf 1 GTI in Originalzustand - hype" von selbst.
Also: Die 5" Versionen könnten etwas einfacher zu finden sein.
Aber an einen 32B passen die ohnehin nicht (optisch)
Sag ich ja...D-MARKs hat geschrieben:Nein, das sind nicht die gleichen Kappen!
T.
Tschuldigung,
hatte nicht die Zeit, alles Geschriebene akribisch aufzusaugen ... dachte beim Überfliegen des Beitrags: wenn ich schon mal was weiß, dann muß ich auch mal meinen Senf dazugeben!
Hallo Dirk,D-MARKs hat geschrieben:Tschuldigung,
das konntest Du ja gar nicht lesen... - während Du schriebst, habe ich ja erst/schon gepostet.
Apropos "nicht die Zeit": Noch gar nicht für den 1.5. in BS angemeldet...?
