Wandler vom Motor wegbekommen
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Kann mir jemand hier sagen wie ich den Wandler vom Motor wegbekomme?
Ich sehe keine Schrauben oder sonstiges, dass mir sagt wie ich es wegbekomme...
Vieleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Lucas
Re: Wandler vom Motor wegbekommen
Du musst den Anlasser ausbauen und dann den Wandler soweit drehen, das eine Schraube durch die Anlasseröffnung sichtbar wird. Die musst du dann herausschrauben und den Wandler bis zur nächsten Schraube weiterdrehen.
Insgesamt sind das nur 3 Schrauben.
PASSAT_GT_87
Hi Roman,
Super! Vielen Dank!
Habe den Motor schon ausgebaut, Getriebe ist auch schon Weg, Muss jetzt nur noch den Motor irgentwie durchgedreht bekommen dann kann das klappen.
Lucas
