Frage für einen freund von mir bzw: ZÜNDUNG
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
grüss euch Leute,
es ist folgendes, er hat heute versucht die Zündung einzustellen, bei einem DS Motor. Aber es ging dann irgendwie nicht, denn er meinte laut diesem Autodata-Programm ist nicht wirklich viel Info drinnen .
Er meinte sowas wie mit unterdruck oder ohne unterdruck einstellen. Da ich auch bei meinem DS noch nicht wirklich die Zündung eingestellt habe, sondern das damals stattdessendie werkstadt gemacht hat, würde mich das auch interessieren.
schon mal danke im Vorhinein
Grüße Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Frage für einen freund von mir bzw: ZÜNDUNG
Das geht ganz einfach:
Warmen Motor mit Leerlaufdrehzahl (750 UPM) laufen lassen und die Markierung mit der Pistole anblitzen und dann den Zündverteiler entsprechend verdrehen.
Der Unterdruckschlauch bleibt aufgesteckt.
PADO
Beitrag von PADO »
Sind 750 nicht bißchen wenig?
Ich meine mich erinnern zu können, daß es 850 sind.
Mike
Der DS hat eine Leerlaufdrehzahl von 750 UPM +- 50 UPMm wie übrigens auch folgende Motoren:
DT, RL, RM (+- 75 UPM).
Die älteren WP, YN, YY, WV, YP und der DZ haben 950 UPM +. 50 UPM.
Der KX, JT, HP, HY, EP, JU und JV haben 800 UPM +- 50 UPM.
Der WY hat 925 UPM +- 75 UPM.
Der WE hat 920 UPM +- 20 UPM
Der JS und HP haben 850 UPM +- 50 UPM.
Der PP hat 900 UPM +- 75 UPM.
Der JN hat 900 UPM +. 30 UPM.
PADO
Beitrag von PADO »
Plus Minus 75? Das wird ja immer weniger :mrgreen:
Ich hab meinen DS damals so wie alle einstellfähigen Motoren KV/JN etc. auf ca. 850 und CO auf ca. 0,9 (ohne Kat) gestellt und fertig. Alle liefen/laufen immer sauber und nicht unnötig durstig.
Mike
GL5Christian
Danke leute für die schnelle antwort :occasion5:
Grüsse Christian
Applause
Beitrag von Applause »
ich klinke mich mal hier ein.
Ich muss auch noch die Zündung einstellen. 18° ist klar.
Aber wie würde ich auf 14° einstellen? Habe einen UKat und würde das gerne mal probieren
Dort ist doch nur eine Markierung und meine Zündpistole ist nicht einstellbar.
Piet
Ohne verstellbare Pistole wird es schwierig. Bleibt nur den Verteiler 2° im Uhrzeigersinn weiter zu drehen.
Bleibt noch die Frage, was Du Dir davon versprichst? Weniger Leistung oder höheren Verbrauch?
Applause
Weniger Leistung ist natürlich doof.
Möchte einfach nur für mich ausprobieren ob der Unterschied wirklich so krass ist
