hab hier eine Lima 0 986 030 510 liegen
und möchte gern wissen wo die hingehört.
Danke Trophyrentner
Frage Teile Nr.
Frage Teile Nr.
Re: Frage Teile Nr.
über die Boschnummer bin ich nicht weiter gekommen.
Ist noch was anderes drauf?
Re: Frage Teile Nr.
würde ein Foto was aussagen ????
Re: Frage Teile Nr.
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 07/1980 bis 07/1987 147 / 200 2.144
Motorcode: WR
Motorcode: WR
VW SANTANA (32B) 1.9 08/1981 bis 07/1983 85 / 115 1.921
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage
Motorcode: WR
Motorcode: WR
Re: Frage Teile Nr.
das ist jetz nich so toll....
sollte für den CY mit Klima sein, weil die Optich gleich auschaut
Danke für die Infos
Danke für die Infos
Re: Frage Teile Nr.
Ja und?
Die passt auch.
Ich habe in meinem 4-Zylinder ohne Klima jahrelang eine Lima vom 5-Zylinder mit Klima drin gehabt.
Das passt problemlos.
Die passt auch.
Re: Frage Teile Nr.
Passt evtl nicht 1:1 vom WR an den CY, anderer Kl. 30 Anschluss oder sonstwas und schon hat die eine andere Nummer
Re: Frage Teile Nr.
Roman hat geschrieben:Ja und?
Die passt auch.
Hallo Roman,
du bist die rettung....
Re: Frage Teile Nr.
Dazu sollte ich aber noch erwähnen, das das nicht Plug'n'Play passt.
Ich musste das Lüfterrad tauschen (geht ohne Probleme) und eine Schraube gegen eine Schraube mit Mutter ersetzen.
Die 4er Lima hat ein Gewinde im Flansch, wo sie am Spannbügel festgeschraubt wird.
Die 5er Lima hatte das nicht, sondern ein Loch ohne Gewinde, da habe ich eine längere Schraube genommen und hinten eine Mutter draufgeschraubt.
