Problem mit Ölpumpenbauform - Beseitigt !
Re: Problem mit Ölpumpenbauform
Manni hat geschrieben: Die Pumpe ist ja aus Alu, also leicht zu bearbeiten....
Siehste, geht doch \:D/
Re: Problem mit Ölpumpenbauform - Beseitigt !
Da hab ich nun aber auch mal eine Frage dazu.
Ich werde im Sommer meinem TDI vor dem Umbau in die andere Karosse auch eine Aluölwanne spendieren.
Erwartet mich da auch dieses Problem, oder ist das nur bei den älteren Motoren so ?
Gruß, Uwe
Gute Frage. Ich hätte, wie geschrieben eigentlich, überhaupt nicht mit Problemen gerechnet. Das ist wirklich nicht die erste Aluölwanne, die ich unter einen Motor geschraubt habe. Auch bei neueren Motoren, paßte es immer ohne Probleme. Von der Theorie her, muß es eigentlich alles zusammenpassen.
Das ist halt der Unterschied zwischen Therie und Praxis.
Ich würde sagen, einfach probieren und das ganze im Hinterkopf behalten.
Ok, dann mach ich das so....
Danke, Gruß Uwe
