Intrumentenbeleuchtung Passat 32b, Facelift, Typ Rl
Re: Intrumentenbeleuchtung Passat 32b, Facelift, Typ Rl
Johnson hat geschrieben:
P.S.: Vorsicht beim Austausch des Lichtschalters Dabei bricht gerne mal der Rahmen des KI
Wie baust Du denn Lichtschalter aus ? Mit dem Vorschlaghammer ? Der Rahmen des KI ist mir dabei noch nie verbrochen. Wie auch ???
ICH baue die so aus, daß nichts passiert und MIR ist auch noch kein KI-Rahmen kaputt gegangen, genauso wie MIR auch noch kein Handschuhfach kaputtgegangen ist. Vielen anderen, die das nicht wissen, passiert es jedoch... und der ziemlich filigrane untere linke Rand des KI-Rahmens bietet da auch ein ziemliches Potential, zerstört zu werden. Ich habe da definitiv schon ein mehr als einen 32B in der Hand gehabt, an dem das Eine oder das Andere oder Beides defekt war.
Das führt dann z.B. zu solchen Suchanzeigen... ;)
:arrow: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=7318
Johnson
Beitrag von Johnson »
Ach so, Du meinst die Tachoumrahmung/Verkleidung links. Na sag das doch ...
roman69
Beitrag von roman69 »
Moin zusammen,
meiner ist Baujahr 1987, Typ Rl, Fliesheck.
Und meine Rahmen sind beim Ausbau auch nicht gebrochen. Und was ist mit den Birnen????? [-o<
Johnson
Was machst Du denn wenn Dir im Haus Birnen kaputt gehen ? Neue Lichtschalter einbauen ? Neue Strippen ziehen ? Mach doch mal die Birnchen neu, die sind sicher kaputt. Ich habe es schon erlebt, dass die allein durch das Rausdrehen nicht mehr gingen. Es ist auch niocht unwahrscheinlich, dass die beide auf einmal kaputt gehen. Gibt es bei VW und im Zubehör. Bei VW aber darauf achten, dass die Fassung dabei ist.
Ich würde zuerst einmal die Spannung am Anschluß testen.
Also einfach Kabel z.B. von der Heizungsbeleuchtung abziehen und mit einem Multimeter die Spannung zwischen den beiden Anschlüssen messen.
Wenn sich da keine Spannung bei eingeschaltetem Licht messen lässt, dann ist die Ursache nicht die Birne.
Alternativ Birne rausdrehen und Widerstand zwischen den beiden Kontakten messen, der darf nur wenige Ohm betragen.
roman69
Nabend zusammen,
damit das Rätselraten ein Ende hat. Die Instrumentenbeleuchtung funzt wieder.
Es waren die Birnen, habe gestern morgen beim freundlichen welche bestellt gestern Mittag abgeholt, da nicht auf Lager.
Nichts destotrotz habe ich jetzt einen neuen Lichtschalter, nun der alte war ja "unansehlich" haha.
Somit habe ich Ihn jetzt in Reserve.
Nochmals vielen Dank für die wie immer echt schnellen Antworten.
Roman.
Und man sieht sich hoffentlich auf dem Jahrestreffen in Dormagen.
:occasion5:
roman69 hat geschrieben:...
:occasion5:
... und am WE beim Stammtisch... :-k
hier wartet noch eine Reserveradabdeckung sehnsüchtig auf einen Abnehmer.
Wobei ich inzwischen weiß, daß die eh viel zu billig ist... ;) . Die gibts beim CPC nähmlich noch neu ;) .
Für lächerliche 128 € :shock: .
