Welche Winterreifengröße auf Avusfelgen?
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Winterreifengröße auf Avusfelgen?
Hallo Pidder,
original sind 195/60 R 14 auf den Avus drauf und bei den meisten 32b ja auch eingetragen.
Hab bei meinem Syncro auch die 195er mit Avus Felgen im Winter drauf.
Benny
Benny
gelöscht
Zugelassen ist nur das, was in den Fahrzeugpapieren drin steht.
Und das ist beim 32B bei 14" nur 195/60R14.
Alle anderen Reifengrößen müssen eingetragen werden.
Möglich sind bei 14" noch 175/70R14 und 185/65R14.
175er sind für den 32B zu schwammig, hatte die am Syncro mal drauf
Und ob 185/65 oder 195/60 ist eigendlich egal, es kommt eher auf die Gummimischung und die Art/Aufbau des Profils an
Mein 35i mit 195/55R15 geht besser im Schnee als der Golf Variant meiner Holden mit 185/60R14
Ich habe mir zwar auf meinem 4-Zylinder Fronti auch vor langer Zeit mal 185/65*14 eintragen lassen, könnte mir jedoch vorstellen, daß die nachträgliche Eintragung von 175/70*14 am unproblematischsten ist, da diese Größe ja als Winterreifen für syncro und KV offiziell vorgesehen ist.Roman hat geschrieben:Zugelassen ist nur das, was in den Fahrzeugpapieren drin steht.
Wobei ich mir die Mühe nicht machen würde und einfach 195er drauf machen würde.
Ich habe auf meinem KX den identischen Winterreifen sowohl in 165R13 als auch in 195/60R14 drauf gehabt und konnte in den Wintereigenschaften keinerlei Unterschied bemerken.
Seit dem fahre ich auf dem KX nur noch 195/60R14.
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Du könntest auch 185/60/14 nehmen - ist zwar eine Golfgröße aber mit einer 82er Traglast (475kg) - fahrbar. Bei dieser Größe ist Du Auswahl auch recht groß. Nachteil bleibt natürlich die zusätzliche Eintragung in die Fahrzeugpapiere.
Da passt aber der Abrollumfang überhaupt nicht, wenn dann wie schon gesagt 185/65R14 aber die müssen ja eingetragen werden was wieder Kosten von ~ 50 Euro bedeutet + evtl neue Fahrzeugpapiere für nochmal 25 Euro
