Januar 2010, April 2010, Januar 2011
Re: Januar 2010, April 2010, Januar 2011
Der Deckel gehört zur Klimaanlage und die hat eine Umluftschaltung.
Bei eingeschalteter Klimaanlage wird die Luft aus dem Innenraum angesaugt, dann geht die durch den Klimakühler nach oben in den weißen Kasten und von dort den normalen Weg durch das Gebläse und die Heizung.
Bei abgeschalteter Klimaanlage öffnet sich am weißen Kasten eine Klappe und es wird Außenluft angesaugt.
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Roman hat geschrieben:Der Deckel gehört zur Klimaanlage und die hat eine Umluftschaltung.
Sind alle Klimaanlagen im 32B so augerüstet????
oder gibt es da unterschiede????
Grüße Trophyrentner
Das ist bei beiden Klimaanlagenversionen (VFL/FL) so und war auch schon bei der Klima im Typ 32/33 so.
