Stimmt, wenn das Auto vorher einen G-Kat (JT-Motor) hatte und der neue Motor (KG-Motor) keinen G-Kat, dann ist eine Eintragung unmöglich.
Und das war schon immer so.
Durch den Motorumbau darf sich die Abgasnorm nicht verschlechtern.
Auch eine G-Kat Nachrüstung mit Schlüsselnummer 77 ist schlechter als ein ab Werk eingebauter G-Kat mit Schlüsselnummer 01.
Auch da ist also eine Eintragung unmöglich.
Suche Abgasgutachten Syncro mit KG Motor
Re: Suche Abgasgutachten Syncro mit KG Motor
Das ist natürlich vollkommen richtig !
Aber wenn man ein Abgasgutachten für ein Modell mit dem gewünschten Motor und identischer Getriebeübersetzung hat muss das Gutachten nicht direkt auf das Fahrzeug mit FIN bezogen sein in das der Motor eingetragen werden soll ! Sonst müsste z.B. jeder T3 der einen 2E drin ein Abgagutachten erstellt haben um den Motor legal zu fahren.
Da ist das was ich eigentlich sagen wollte...
Wenn ein Abgasgutachten mit FIN ausgestellt ist, dann darf dieses nur bei diesem Fahrzeug verwendet werden
Und ein Abgasgutachten wird in der Regel genau auf das zu prüfende Fahrzeug ausgestellt und bei der späteren Eintragung eingezogen vom § 21 Prüfer
Ansonsten gilt das was Roman sagt, einzige Lösung wäre ein Umbau auf MC, 1B, 3B......
Also ich hatte bisher nur "Mustergutachten" in der Hand. Das war speziell für den T3 mit 2E und hat ein Kumpel von mir machen lassen weil er diese Motoren eine Zeit lang gewerblich in T3`s eingebaut hat.
Da steht halt dann genau drin was alles wie sein muss dass das passt...
alle Klarheiten beseitigt ?
Ok, Mustergutachten ist was anderes das hat auch mehr als knapp 1000 Euro gekostet und wird in der Regel so wie ich das z.B von Auflastgutachten her kenne vom Inhaber verkauft und um seine Rechte zu schützen auch auf eine FIN bezogen und der Tüv Prüfer beauftragt das einzuziehen
Aber ein Mustergutachten will Fabier sicher nicht machen lassen und finden wird er wahrscheinlich auch keins
