Frohes Neues,
bisher habe ich die Lüftung Stiefmütterlich behandelt, nun sind mir einige Sachen aufgefallen, die verbesserungswürdig sind.
Die geringe Heizkraft führe ich auf ein müdes Thermostat zurück.
Außerdem fällt mir auf, dass das Gebläse in den Warmluftdüsen nicht gerade einen Sturm entfacht.
Der Mittelausströmer macht dagegen richtig Wind, viel stärker, aber der ist ja nur kalt und das brauche ich gerade nicht so.
Sind diese weißen Heizungskästen, an die keiner ran kommt, unterschiedlich gebaut bei FL und VFL? (Andere Anordnung)
Und was könnte der Grund sein, dass bei der Warmluft kein Druck entsteht?
Frier.
Die Lüftung ist schwach
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Re: Die Lüftung ist schwach
Hallo Olaf
Wenn alle Luftschläuche dran sind und die Luftklappen auch richtig auf und zu machen ist das normal im Vergleich zu jüngeren Fahrzeugen.Das Gebläse ist halt nicht stärker.Bezüglich Thermostat:Erreichst Du die Betriebstemperatur oder nicht?
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Passat 3BG 4-Motion 1/02 im Winterschlaf
Diverse Luftgekühlte Typ 1 Typ 3 Typ34 Typ 4 1956 bis 1978
Hi und danke für die schnelle Antwort.
Thermostat: Wenn s sehr kalt ist draußen, dann bleibt der Zeiger der Kühlmitteltemperatur einen Strich vor Mitte. Außerdem hat der Motor (DT, 75PS) im Leerlauf so ca 650/750 Runden/Min. schwankend (wegen Magermixregelung für Euro 1), wenn es sehr kalt ist kommt er gar nicht aus der vorletzlten Stufe, dann sind es ca 900 Runden/Min.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Hallo Olaf
Da so ein Thermostat flugs getauscht ist und fast nix kostet würde ich das sofort tauschen.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Danke, mach ich auch.
Der linke Ausströmer war nicht ans Rohr angeschlossen und so geht die Luft wohl den Weg des geringsten Wiederstandes. Seltsamerweise auch wenn Mittelausströmer nicht eingeschaltet sind, da werde ich wohl die Steuerungsklappen mal einstellen müssen.
Hauptsache es ist erstmal Druck hinter der Lüftung.
Ach ja der Ausströmer ist bei der Demontage kaputt gebrochen, in meinen Büchern sind nur Vorfaceliftabbildungen und da gibt es 4 Clipse, mein Nachfacelift hat aber 2 Clipse und eine Schraube, also falls jemand einen linken Ausströmer (schwarz) übrig hat, her damit (links und rechts gleich bei Facelift?)
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
