Wenn ich stark bremse, pfeift es aus Richtung Armaturenbrett. Was kann das sein?
Es liegt definitiv nicht an den Bremsen selbst (Beläge, Scheiben, Schutzblech).
Kann das am Bremskraftverstärker liegen?
quietschen beim bremsen
Re: quietschen beim bremsen
Ich meine, dieses Thema hätten wir hier vor Kurzen schon mal gehabt... nur wo
evtl. der Gebläsemotor?
wie hämgt der gebläsemotor mit bremse zusammen?
also nein. es pfeift auch bei ausgeschaltetem gebläsemotor.
hab nichts gefundenMartin hat geschrieben:Ich meine, dieses Thema hätten wir hier vor Kurzen schon mal gehabt... nur wo
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich geht er irgendwo an oder man hört da ein Lager. Ich hatte das auch schon. Bei kalten Temperaturen beim Bremsen und Kurvenfahren, da hat der Motor Pfeifgeräusche von sich gegeben.wie hämgt der gebläsemotor mit bremse zusammen?
Wie pfeift es denn ? Zischt es eher, ein lautes / leises Pfeifen, metallisch ? Das Einzige, was mir neben dem Gebläsemotor noch einfallen würde, ginge in Richtung Bremskraftverstärker. Evtl. wird der undicht und Du hörst daas durch die Verbindung in den Innenraum.
also es liegt tatsächlich am gebläsemotor.
danke für eure antworten. tauschen werd ich ihn aber nicht solage er tut.
