im Frühjahr will ich mein Coupe u. a. mit einer Servolenkung aufrüsten. Das Lenkgetriebe und die Leitungen habe ich schon da. Leider sind die Leitungen so rostig, daß sie die nächsten Jahrzehnte nicht überleben.
Beim Freundlichen (meiner ist wirklich freundlich) war ich noch nicht. Ich wollte nicht hören, ist leider schon entfallen, bzw. eine astronomische Summe. Da bin ich mit den Leitungen ins Nachbardorf zu einem Landmaschinenhändler gefahren, mit der Bitte, die Leitungen nachzubauen. Er kann es schon, aber die Leitungen nicht so eng biegen.
Und jetzt meine Frage: Kann mal jemand ein paar Bilder einstellen, wie es eingebaut ausschaut? Eine Leitung schaut ähnlich wie ein "Z" aus, sind diese Kurven wirklich nötig. Oder kann man sie abkürzen.
Danke in voraus für ein paar Bilder
Eine Alternative wäre auch noch, daß ich sie mir selber biege.
Servolenkung beim 4-Zylinder 32B
Re: Servolenkung beim 4-Zylinder 32B
Die Servo hat nur 3 Schläuche und 1 Rohr:
- Schlauch von Pumpe zum Ausgleichsbehälter, Teilenummer 811 422 887 K, kostet ca. 80,71 € beim CPC
- Schlauch von Pumpe zum Lenkgetriebe, Teilenummer 811 422 893 B, kostet ca. 150,- €
- Schlauch vom Lenkgetriebe zum Ausgleichsbehälter, Teilenummer 811 422 891 A, kostet ca. 28,- €
- Rohr am Lenkgetriebe zum Schlauch zur Pumpe, Teilenummer 431 422 877 A, kostet ca. 31,99 € beim CPC
Der Schlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe ist ein Dehnschlauch, daher wohl nicht so leicht nachzufertigen.
An den Schläuchen hängen noch kurze Stücke Rohr dran, diese Rohrstücke gibt es nicht einzeln, weil sie fest mit dem Schlauch verpresst sind.
Teilenummern gelten übrigens nur für den 4-Zylinder Benziner, Diesel und 5-Zylinder haben z.T. andere Schläuche.
ui,Roman hat geschrieben: - Rohr am Lenkgetriebe zum Schlauch zur Pumpe, Teilenummer 431 422 877 A, kostet ca. 31,99 € beim CPC
das Rohr gibt es einzeln. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte mich doch erst schlau machen sollen. Obwohl, so ging es auch.
Danke Dir, Roman.
heute war ich mal bei meinem freundlichen Freundlichen:
De Dehnschlauch bereitet mir noch ein bißchen Kopfzerbrechen, bzw. Überwindung. Er ist an der Verschraubung zum separaten Rohr sehr rostig, und an der Stelle für den Schlauchhalter marode. So werde ich ihn nicht einbauen.
dieser Schaluch kostet ca 160,-- €.Roman hat geschrieben: - Schlauch von Pumpe zum Lenkgetriebe, Teilenummer 811 422 893 B, kostet ca. 150,- €
Diesen Schlauch gibt es jetzt bei CPC und kostet 30,38 €. Die Zeit geht vorwärts.Roman hat geschrieben: - Schlauch vom Lenkgetriebe zum Ausgleichsbehälter, Teilenummer 811 422 891 A, kostet ca. 28,- €
Das Rohr werde ich mir demnächst neu bestelle.Roman hat geschrieben:
Lass ihn einfach vom Landmaschienenbetrieb deiner wahhl nachfertigen.
Oder von Hansaflex in Nbg.
Hansaflex fertigt keine Schläuche für KFZ Servolenkungen, Anweisung von der Firmenführung
Du Hessen, wir Bayern = anderes Menschen mit anderes Einstellung zu Leben ! Wie oft noch ?Hansaflex fertigt keine Schläuche für KFZ Servolenkungen, Anweisung von der Firmenführung
Die Anweisung der Niederlassungen kommt aus HB und nicht aus Hessen
Die einen halten sich an Anweisungen andere eben nicht
Interessant wird es nämlich wenn es durch eine unsachgemäß verpresste Leitung zum Ausfall mit Unfall als Folge kommt, dann geht der Mechaniker des das gemacht hat in den Knast
Dann lass bei Hansaflex einen Schlauch für eine Ladebordwand fertigen!
Oder sag du hast nen alten Hublader zuhause oder Gabelstapler oder oder.....
Nimm die Anschlüsse mit hin und fertig.
Ich werde demnächst mal vorbeischauen und mit denen reden.Manni hat geschrieben: Nimm die Anschlüsse mit hin und fertig.
Es ist ja kein aktueller Streß, die Servo soll im Frühjahr beim Getriebewechsel eingebaut werden.
Und bei einem 30 Jahre alten Auto kann immer mal was kaputt werden, deswegen wandert man doch nicht in den Knast.
