Radlauf hinten
unheilig
Radlauf hinten
Beitrag von unheilig »
Hi!
Müsste dieser Radlauf nicht auch für meinen Vari Bj 86 passen?
http://cgi.ebay.de/Radlauf-hinten-VW-Pa ... 5640da24af
danke und Gruß
Audi S4 20V Turbo
Passat 32b Syncro 5E
Passat 32b Schrägheck 5E
Passat 32b Syncro V8
Passat 32 '76
Johnson
Re: Radlauf hinten
Beitrag von Johnson »
ich kenne den Unterschied nicht aber mich würde die "Verlängerung" in richtung Heck stören. Passende Vari-Radläufe gibt es aber meines Wissens noch. Im Zweifelsfall würde ich da nicht experimentieren wollen. Irgendwie bekommst Du den Limo-Radlauf sicher auch an den Vari ...
unheilig
Re: Radlauf hinten
ist leider entfallen. hab vorhin mal bei classicparts nachefragt und warte auf antwort
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
Johnson
Re: Radlauf hinten
Ok, ich habe aber an kein Originalteil gedacht weil der Link ja auch ein Nachbau ist.
fiatfritze
Re: Radlauf hinten
Beitrag von fiatfritze »
der abgebildete Radlauf passt sicher - in alle Ausführungen des 32b.
Es gibt noch eine Ausführung Radlaufblech (ebenfalls Zubehör), da fehlt das Stück Schwelleransatz und
es geht hinten oben nicht bis zur Sicke, also wirklich nur die Radlaufkante mit so 5cm Rand zur Seitenwand.
Das passt auch immer, wird aber selten angeboten.
Und es gibt noch das "Radlaufblech groß" - da geht die Seitenwand unterhalb der Sicke hinten
bis Rückleuchte / Heckblech, hat vorn auch einen Schwelleransatz und hinten unten die Schwellerverlängerung.
Nennt sich auch Seitenwandblech und gab es wohl im Zubehör nie höher als bis zur Sicke.
Dieses Blech ist interessant, wenn hinten seitlich unter der Stossstange das Blech auch gar ist.
Für den Bereich gibt's das Blech (s. o. bei Johannes) auch nach meiner Recherche nicht mehr einzeln.
Meines Wissens gibt's die Seitenwand nur "lang" - für'n Variant.
Für die Limousine(n) muß man das dann hinten anpassen, das geht aber.
Würde das große Blech empfehlen, wenn der Radlauf knusprig ist, ist die "Tasche" hinten mal
mindestens in den Startlöchern ...
Und das kostet nur wenige Euronen mehr !
Gruß Martin
