Jaja, und ich fange als erstes mit "Bemängelungen" an ... ;)
Re: Jaja, und ich fange als erstes mit "Bemängelungen" an ... ;)
Grafiken sind im Zip nicht drin, da die gar nicht im Forum selbst gehostet wurden.
Aber auch da soll wohl in einer zukünftigen Version evtl. eine Möglichkeit eingebaut werden, die Grafiken da mit rein zu tun.
Das Links ins Parsimony-Forum zeigen ist normal.
Die haben ja nichts mit der reinen Forennavigation zu tun und könnten auch auf völlig fremde Seiten zeigen.
In den Links steht aber die Beitragsnummer drin, die kann man im zbb direkt aufrufen.
Martl
Beitrag von Martl »
Könnte man die Größe der Avatare nicht etwas vergrößern?
Mit den 90x90 ist schon arg winzig, da bleibt z.B. vom meim Kombi nix mehr über.
Von Stoßstange zu Stoßstange sind's leider 158 Pixel, weniger geht nimmer :cry:
"Es gibt scho gnuag di ma soang wos i tua soi, da datst ma du groat obgehn"
It's not the fall that kills, it's the sudden stop at the end
Du darfst auch nicht das Bild beschneiden, sondern musst in der Bildbearbeitung das Bild auf die kleinere Größe herunter rechnen!
Mein Avatar-Bild ist im Original auch 2560x2048 Pixel groß.
Die Größe ist so absichtlich gewählt, da es auch noch Nutzer gibt, die mit einer kleineren Bildschirmauflösung unterwegs sind und es denen nicht zugemutet werden kann, das so ein Avatar-Bild 1/3 der Bildschirmbreite einnimmt.
Wenn du größere Bilder einstellen willst, dann mach das doch in deinem Bilderalbum!
Da kannst du bis zu 800x600 Pixel große Bilder hochladen.
