32B-JN: Motor manchmal kurz aus
Waldtanner
Beitrag von Waldtanner »
Mit meinem "neuen" Winter-JN bin ich eigentlich einigermassen zufrieden,
aber machmal/sporadisch setzt einfach der Motor kurz aus und geht dann rechts schnell wieder (1-2 Sekunden).
Da dies auch auf der Autobahn (links mit z.B. 140Km/h) hin und wieder passiert, macht mich dies doch etwas nervös :o .
Es war jetzt einige Wochen gar nichts mehr, hat aber heute morgen wieder angefangen.
Ich habe da so einige Ideen (Benzipumpenrelais, Dreck im Kraftstoffsystem usw.) :-k
Mich interessiert einfach mal euere praktische Einschätzung/Erfahrung/Tipps :notworthy: ,
vom Grundprinzip kann es ja nur die Zündung und/oder die Kraftstoffzufuhr sein.
Gruß Reinhold
32B_JS_85_FLH_04-09 32B_JN_87_VAR_03-10 32B_JN_88_FLH_10-03 32B_CY_86_VAR_abg 32B_DS_86_VAR_abg 32B_JN_87_VAR_sch 32B_JN_86_FLH_sch 19E_1V_91_abg 6X_AML_02_3T_03-11 MK7_ZETEC_97_ang NTV_95_03-10 SUCHE:32B_JS_STUFE_SCHALTER_GKAT_NOTE2
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Re: 32B-JN: Motor manchmal kurz aus
Beitrag von stephan »
wie geht er denn aus? Einfach ZACK-AUS oder vorher noch ruckeln und spucken? Bei ersterem würde ich auf das Zündschloss tippen. Wackel da mal bei laufendem Motor dran. Spritversorgung wäre auch noch möglich. Spritfiltertausch hat noch bei keinem JN geschadet, die sind meistens schon 15 Jahre am Filtern.... :D
Ansonsten das übliche: Falschluft, Massekabel am Kaltstartventil, Zündkabel/Verteiler/Finger
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Waldtanner
stephan hat geschrieben:Hi,
Völlig geräuschlos. Es ist einfach kurz die Antriebskraft weg, wie wenn man ganz vom Gaspedal geht (Masseträgheit meines Körpers=> leichtes nach vorne wippen) und dann ist gleich wieder die Motorkraft da
knueller
Beitrag von knueller »
ich hatte das gleiche Problem an meinem JN.
Die kurze Aussetzer wurden dann immer häufiger.
Meine Frau weigerte sich, den Wagen weiter zu fahren.
Nach dem Tausch des Benzinpumpenrelais war wieder alles okay.
Wasser im Tank kann zu ähnlichen kurzen Aussetzer führen.
Es gelangt durch einen vergammelten Einfüllstutzen in den Tank.
Das Wasser lagert sich im Pumpensumpf ab.
Ist eine Menge von ca. 0,2 - 0,3 ltr. erreicht wird es von der Pumpe erfasst.
Die Trennstelle zwischen Wasser/Benzin (im Tank), war deutlich zu erkennen.
Diese Aussetzer sind jedoch eher etwas ruckelig.
mfg
knueller
