Getriebe YK und 3M
CAausG Rallye GLI
Getriebe YK und 3M
vergleiche gerade das YK mit dem 3M Getriebe. Vom 5ten Gang mal abgesehen sind die ja außer der Achsübersetzung gleich.
Meines Erachtens ist das 3M aufgrund der höheren Achsübersetzung (4,111) kürzer als das YK (3,889), oder hab ich da nen Denkfehler ?
Danke und viele Grüße
www.passatdriver.de
Re: Getriebe YK und 3M
Hallo Chriatian
Kein Denkfehler.
Kleinere Achsübersetzung bedeutet in der Theorie mehr Endgeschwindigkeit. Das Getriebe ist also länger.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
An was für einen Motor soll das Getriebe ?
Und hat es die gleichen Befestigunspunkte und größe wie das 3M ?
Gruß Sören
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..na der YS :D
Böwer32b
syncrofan hat geschrieben:..na der YS :D
Kannst du das noch mal so erklären das ic hdas auch verstehe :-k
syncrofan
:arrow: Technikwissen :idea1: 1,6L 110PS K-Jetronic 8-)
Böwer32b
syncrofan hat geschrieben::arrow: Technikwissen :idea1: 1,6L 110PS K-Jetronic 8-)
Ja gut aber passt das 1:1 ?
Alle 4-Zylinder-Getriebe passen fast Plug'n'Play an alle 4-Zylinder.
syncrofan
..ist beides 827er Motor, der Christian wird schon wissen was er tut... :D
Böwer32b
Roman hat geschrieben:Alle 4-Zylinder-Getriebe passen fast Plug'n'Play an alle 4-Zylinder.
Was heist fast ?
Aufnahme Punkte oder nur so ein paar Sachen wie Schalthebel ?
