nach nun gut 3 Monaten auf Kur ist mein Passat wieder bei mir und gut sieht der aus. *grins* Auf der Kur wurde die Karrosserie rund um Geschweißt, Hohlraumversiegelt, der U Schutz erneuert und neu Lackiert (inkl. abbeizen, schleifen, spachteln etc.).
Ein paar Daten: Variant (ex)GT, Bj. 87, MKB JN ca. 280tKm, original in Jadegrünmetallic nun in nem schönen blaumetallic.
Leider haben erwartungsgemäß nicht alle Kunstoffteile die Kur überlebt. Daher brauche ich ein paar ET Nummer, um mein Glück mal bei Classic Parts oder hier zu versuchen.
Das währen die Nummern für den Keder der Frontscheibendichtung in schwarz (rund um), die Nummern der Türdichtunen innen und außen (rund um) sowie von den Gegenstücken der Pins von den Typenschildern und die Dichtung fürs Sonnenschiebedach.
Somit ist Teil 1 der Agenda 2017 abgearbeitet, bleibt noch Auffarbeitung des Innenraumes und der Technik - dann klappt es 2017 auch mit der H Zulassung.
Danke und Gruß Olinger
Blaues Wunder in Hamburg
Re: Blaues Wunder in Hamburg
hier mal ein paar Nummern die ich noch fischen konnte:
321 853 305A 01C Zierleiste W-Scheibe links
321 853 306A 01C Zierleiste W-Scheibe rechts
191 853 615A Tülle für Schriftzüge
323 867 365A Türdichtung links vorne innen
323 867 366A Türdichtung rechts vorne innen
323 867 367A Türdichtung links hinten innen
323 867 368A Türdichtung rechts hinten innen
331 839 702B Türdichtung rechts hinten aussen
331 839 701B Türdichtung links hinten aussen
323 837 701D Türdichtung links vorne aussen
323 837 702D Türdichtung rechts vorne aussen
321 877 209A Dichtung SSD
Fehlen eigentlich nur die Nummern für die kleinen Zierstücke der Zierleiste in der W-Scheibe.
PS: Kommst Du aus Hamburg ???
Moin,OST hat geschrieben:Moin,
besten Dank für die Nummern! Ja, ich wohne in Langenhorn (HH-Nord).
Dann werde ich gleich mal bei Classicparts stöbern gehen.
Gruß Olinger
Wow, die Farbe sieht aber mal richtig abgefahren aus.
Gefällt mir aber gut.
So ist der Passat sicherlich einmalig...
Gruß, Marius
Gruß, Marius
Zur allgemeinen Information, das sind die noch lieferbaren Teile, den Rest gibt es auch beim Classic Parts nicht mehr ...OST hat geschrieben:Moin,
Gruß Olinger
also ICH hätte den unterteil der stosstangen auch in wagenfarbe gelackt. ansonsten siehts ja mal nett aus.
Ja genau,
entweder in Wagenfarbe oder so wie ichs gemacht habe:
Ich hab meine Stoßstangen neu schwarz lackiert. In schwarz-seidenmatt.
Die hatten einen Schaden - da konnte einer der Vorbesitzer keinen Anhänger anhängen, so wie das aussah...
Habe die Stellen dann mit Glsfaserspachtel repariert und die Stoßstangen komplett vorne wie hinten neu gelackt.
Sieht echt besser aus als dieses ausgeblichene Grau....
Gruß, Marius
Gruß, Marius
danke für die Antworten. Die Stoßstangen sind noch nicht gemacht, da ich noch am überlegen bin auf die "kleinen" Stoßstangen vom Vorfacelift um zurüsten. Des weitern hat mir mein Lackierer davon abgeraten, die zu lackieren, da die Stoßstangen auch nach 20 Jahren noch Spuren von Weichmachern etc. ausschwitzen und der Lack so leicht abplatzen würde.
Gruß Olinger
Gruß Olinger
Ich konnte meine Stoßstangen auch nur lackieren weil ich einen Trophy habe und sie da schon von werk aus lackiert sind...Wenn man normale stoßstangen lacken will wird das ein richtiger Akt...und meistens hält es nicht lange...bei den ersten paar steinschlägen bildet der lack dann da blasen und blättert ab...
Das mit dem lackieren der Stoßfänger funktioniert auch nachträglich, ich habe das 1995 bei meinen gemacht. Abgeblättert ist da noch nichts. Ich habe die Dinger auch stundenlang mit diversen Reinigungsmitteln geputzt. Dann einen Haftvermittler aufgetragen und den Decklack mit Elastic-Additiv gemischt.
Ellen
Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Passat '88 JN
