Stahlfelgen Winterreifen 32B?
dito
Beitrag von dito »
ich hab noch Stahlfelgen von nem Polo II (86c 2F), auf die ich Winterreifen (165/80 R13, hab ich aber noch nicht) für den 32B TD Vari aufziehen lassen wollte. Aber passen die überhaupt?
Auf den Felgen steht folgendes: 4 1/2 J x 13H2; ET 38; LE 2; 867601; 025G, LE 2
Und wenn ich eh neue Felgen brauchen sollte, ist es dann besser, für den Winter gleich auf 14er Felgen und 195/60er Bereifung umzusteigen?
Grüße, Dietmar
Re: Stahlfelgen Winterreifen 32B?
Vergiss bitte ganz schnell die Polofelgen !
Viel zu wenig Traglast und die ET wird vermutlich auch nicht passen...
Auch Stahlfegen vom Golf2 sind nix, wenn dann nur Golf 3 oder Passat gleichen Bauzeitraumes !
Gruss, Uwe
Auf dem 32B sind 4 1/2-Felgen nicht zugelassen.
Außerdem reicht die Traglast der Polo-Felgen nicht für den 32B.
Hole dir Felgen vom 32B.
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Es passen die Stahlfelgen in 5,5x13 ET38.
Die waren auf 32B, 19E (Golf2/Jetta2) und sollten noch beim Schrotti zu bekommen sein.
Und vergiss die 195er als Winterreifen!
Je schmäler, umso besser im Schnee! Also 165/80-13 draufmachen!
Harald aus dem Schwarzwald
Also die "Tellerminen" haben definitiv zu wenig Traglast ! Und ich denke das ist bei allen Serienmässig verbauten auf Golf 2 und Jetta2 so ...
dito
Beitrag von dito »
Also hmmm, räusper, zu Boden blick....ich hab keine Ahnung, was Tellerminen sind (außer denen, die geächtet gehören). Der Kosename für eine Felge, soviel ist immerhin klar...
HaraldGL5 hat geschrieben:Es passen die Stahlfelgen in 5,5x13 ET38.
Soll ich mir jetzt die besorgen? Die sind o.k. für den Vari TD? Aber:
HaraldGL5 hat geschrieben:Die waren auf 32B, 19E (Golf2/Jetta2) und sollten noch beim Schrotti zu bekommen sein.
troublemaker hat geschrieben:Also die "Tellerminen" haben definitiv zu wenig Traglast ! Und ich denke das ist bei allen Serienmässig verbauten auf Golf 2 und Jetta2 so ...
Ob das ein Widerspruch oder ne Bestätigung ist versteht man nur, wenn man weiß, was Tellerminen sind (hoffentlich wird mir jetzt nicht der Account gesperrt). Und woran erkennt man die Traglast?
Roman hat geschrieben:Hole dir Felgen vom 32B.
Gern. Aber welche sind das? Das Auto hab ich nicht hier, also kann ich nicht direkt auf den Felgen nachschauen. In der Wissensdatenbank inkl. Reifenrechner find ich auch nichts eindeutiges.
Über die Suche gefunden (von Roman im November 09):
Die Liste ist kurz:
165R13 auf 5x13 ET 45 und 5,5x13 ET 38
185/70R13 auf 5,5x13 ET 38
195/60R14 auf 6x14 ET 38
205/50R15 auf 6x15 ET 33-38
Die gilt für den 32B, ja?
HaraldGL5 hat geschrieben:Je schmäler, umso besser im Schnee! Also 165/80-13 draufmachen!
Stimmt, war ne blöde Idee. Und ich bleib liebend gern bei den 165ern.
Leicht verwirrte Grüße, Dietmar
HaraldGL5 hat geschrieben:Und vergiss die 195er als Winterreifen!
Das stimmte evtl. vor 20 Jahren, aber heute nicht mehr.
Ich habe schon das gleiche Profil in 165R13 und 195/60R14 als Winterreifen gefahren und konnte absolut gar keine Unterschiede auf Schnee feststellen.
Und ich bin bei mir auf absolut perfekte Schnee-Eigenschaften angewiesen: Sackgasse, über 18% Steigung, an der Stelle der größten Steigung eine Kurve.
Auf trockener Fahrbahn waren die 195er besser.
Seit dem fahre ich nur noch 195er im Winter.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ,also die "Tellerminen" vom 2er haben eine geringere Traglast ? Die " Wurstfelgen" waren aber bei 19E und 32B drauf :-k ,gibs da auch verschiedene ? Gruss Danny
syncrofan hat geschrieben:Hi ,also die "Tellerminen" vom 2er haben eine geringere Traglast ? Die " Wurstfelgen" waren aber bei 19E und 32B drauf :-k ,gibs da auch verschiedene ? Gruss Danny
Ja.
Die haben eine geringere Traglast und sind beim 32B nicht zulässig.
Ebenso sind wegen der Traglast die Felgen vom Typ 32/33 nicht auf dem 32B zulässig.
:bye: ... und ich habe, falls Bedarf, einen Winterkomplettsatz 5,5*13 mit 185/70*13er Reifen rumliegen, den ich günstig abgeben würde. Zustand muß ich mal checken. Waren aber wohl noch ordentlich.
Außerdem hätte ich auch noch einen Komplettsatz von den Felgen "ohne Pellen" abzugeben.
In beiden Fällen (Komplettsatz und Solo-Felgen) sind die Felgen optisch nicht mehr so toll... aber da hilft entweder ein Döschen Felgensilber oder Radkappen.
Bei Interesse PN oder Mail (s.u.) an mich.
Gruß aus Köln. Martin
