Nabend,
hat mal einer von euch 2 Türer Besitzern ein Foto eines ebensolchen Gefährtes was dem unten beigefügten von der Perspektive entspricht oder könnte eins für mich machen. Besten Dank und Gruß
Richard
@Martin: habe mir das Bild mal von dir geborgt. Wenn es nicht OK ist lösche ich den Beitrag wieder.
Bild vom 2 Türer 32B
Re: Bild vom 2 Türer 32B
Da wird doch nicht jemande das gleiche vorhaben wollen wie ich
MfG Mike
MfG Mike
Hallo Richard,
das ist absolut kein Problem, daß Du das Bild verwendest. Ist ja auch nicht von mir selbst, sondern von einer chinesischen HP gezogen... . Deshalb habe ich ja auch das Wasserzeichen unten rechts "rausgepixelt" .
Ich lege dann gleich mal mit einem entsprechenden 2-Türer Bild nach. Das ist in dem Fall ein Scan eines 82er Quantum Info-Blattes. Es geht Dir ja wohl um eine schöne glatte Seitenaufsicht ohne Winkel. Für den Fall, daß Du das in der gleichen Standrichtung (Seitenansicht links) brauchst, habe ich es dann auch gleich mal gespiegelt.
Ich hoffe, das passt für Dich, auch wenn es ein Quantum ist.
Gruß aus Köln. Martin
Geil, ich wußte noch gar nicht das der Quantum auf beiden Seiten eine Tankklappe hat.
... täuscht das ,oder hängt der hinten bissl runter ?
Das täuscht, scroll Dir die seitliche Zierleiste mal an den unteren Bildschirmrand..
OST hat geschrieben:Geil, ich wußte noch gar nicht das der Quantum auf beiden Seiten eine Tankklappe hat.
Nee... natürlich nicht... 2 Abschlepphaken vorne und 2 hinten dürften ja wohl reichen...
Das mit dem "Hängen" dürfte an den unterschiedlich großen Radkästen liegen.
Besten Dank. Hilft mir sehr weiter.
@Martin: Hast du auch ein Variant Bild in der Art des Quantum Coupe´s? Würde sich besser für die bearbeitung machen.
Was für eine Bearbeitung?
Willst du dir einen 2-Türer Variant bauen?
Das sieht dann so aus: Grüsse
Ja, in die Richtung soll es gehen. Würde aber hinten noch das große Fenster durch einen Steg trennen wollen. Hast da noch so ein Bild?
